PLC故障查找方法流程图及其处理对策
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:市政工程
  • 点击数:2234     发布时间:2006-01-16 14:08:34
本文列举了PLC五种故障查找方法的流程图,并列出常规输入、输出单元故障处理对策。
    PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。
    一、PLC故障查找流程图
    1、总体检查
    根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。
图1
    2、电源故障检查
    电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。
图2
    3、运行故障检查
    电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。
图3
    4、输入输出故障检查
    输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。
图4
图5
    5、外部环境的检查
    影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
   二、可编程序控制器输入、输出单元故障处理
表1 可编程序控制器输入单元故障处理
表2 可编程序控制器输出单元故障处理
