300MW机组阀切换负荷波动原因分析
  • 企业:控制网     行业:安防
  • 点击数:2399     发布时间:2006-05-16 11:53:27
通过对300MW机组DEH系统阀门切换实现方法的论述,分析阀切换时负荷波动的原因,并提出解决问题的方法。
(大唐石门发电有限责任公司,湖南常德 415300)  陈永科
陈永科(1973-)
    男,湖南常德人,学士,工程师,从事300MW机组热控设备检修工作。
大唐石门发电有限责任公司一期工程装机两台国产引进型300MW机组,汽轮机控制系统采用上海新华控制工程公司的DEH-ⅢA控制系统。汽轮机阀门管理在负荷控制阶段有两种方式,即单阀和顺序阀运行方式。单阀控制时,六个高调门同时开大或关小,由于所有的调节阀都处于非全开状态,主蒸汽通过调节阀时的节流损失较大,降低了机组的热效率。顺序阀控制方式是随着机组负荷的变化逐一开启或关闭调节阀,开启阀门的个数正比于机组所带负荷量,在任何时候只有一个汽阀处于半开启的调节状态,其它的调节阀或处于全开或全关状态,节流损失较小,机组的热效率较高。多阀运行比单阀运行经济,低负荷更加明显,因此机组启动暖机结束,当负荷稳定后,应进行阀门控制方式的切换,使机组转为顺序阀控制方式。
1  阀切换引起负荷大幅波动现象
该公司#1、2机组分别在2002年和2003年进行了DCS一体化改造,汽轮机使用DEH-ⅢA数字式电液调节系统。机组改造后多次在运行中进行阀门控制方式的切换,在切换过程中出现机组负荷大幅波动的现象,就其中发生的一例来说明。2:27:49在#1机进行阀切换,切换前负荷184MW,主汽压14.75MPa,调节级压力6.86MPa,多阀运行,CCS投入。阀切换至单阀运行过程中负荷突降至140MW,主汽压升至15.7MPa,调节级压力降至5.38MPa。2:28:50操作员退CCS,随后投入功率回路和调节级压力回路。2:29:49切换过程结束负荷没出现更大的波动。
为了保证机组运行的稳定、安全,该公司针对这种现象多次组织分析,下文就从DEH系统中阀切换方式的论述,分析阀切换时负荷波动的原因。
