卢铭
新疆彩南油田位于西北边陲新疆准噶尔盆地东部,距乌鲁木齐200多公里,生产环境十分恶劣。它是我国第一个百万吨级自动化沙漠整装油田,于1994年建成投产,现已探明含油面积为47.8平方公里,日产原油达到3000吨,是全国著名的优质、高产油田。
由于初期采用的QNX操作系统不仅使用复杂,学习、掌握周期长,而且不够开放,可用的软件资源较少,该系统的实时监控软件存在“千年虫”问题,加上原软件公司已改变主营方向,放弃软件系统的开发,彩南油田已经失去该系统升级的技术支持,整个系统的388口抽油井、4口水源井、34个计量站和73口水井自动化系统的全面升级改造已迫在眉睫,要求必须在2000年之前完成!
1999年7月31日北京安控科技发展有限公司经多方论证,选用了Intellution公司的iFIX监控软件,并最终在12月1日前保质保量、按时完成了任务,基本实现了“百万吨油田百人管理”。极高的自动化程度提高了投资回报率,降低了生产成本。
? 高通用性的OPC技术
由于彩南油田在五年的运作过程中使用了美国Baker CAC公司的8800RPC,6532RTU等多种不同种类、标准的设备,只有iFIX的OPC自动化技术才能将它和各种驱动程序无缝整合在一起,11,000点数据通过无线数传电台,快速可靠地传送到中央监控室中,操作者通过iFIX View客户端即可实现现场数据和报警监控。由于减少了硬件的改造和更换,大大降低了成本和工作量。
iFIX的分布式网络结构和冗余功能使工作更方便,功能更强大。
? 真正的分布式网络结构
彩南油田生产作业区和基地中控室中间横亘120公里漫漫黄沙。整个工程的实施和运行过程要求能够实现异地调控,进行工程组态,此时,iFIX将其分布式网络结构的优势发挥得淋漓尽致,几乎所有的画面构造、数据库定制和通讯程序的调试均在基地中控室完成,大大减少了工程的组态时间,提高了系统的可维护性,任何客户端不仅能够独立执行分配给它的任务,而且可以在线组态服务器,并进行实时监控,历史趋势分析,报表查询、打印、统计分析及报警等相关操作。
? 强大的冗余功能
油田的特殊工作性质决定了对安全性要求极高,为实现24小时无间断监控,彩南油田采用了SCADA服务器双机热备和LAN冗余结构,在主服务器产生故障或数据连接失败的情况下,iFIX自动从故障服务器功换到备用服务器,接管主服务器的所有功能,并保持与View节点通讯。
LAN冗余则允许在View节点和SCADA节点之间有两条物理网络连接,对相同的数据源提供两条网络路径,当其中一条线路中断时,iFIX会自动切换到另一网络路径。
? 面向未来的安全投资
iFIX的“即插即解决”功能圆满的联接了使用ECHO DMS软件编写的ORACLE 8.0关系型历史数据库。由于它运用了Microsoft的系列工业标准,支持COM/DCOM、ActiveX控件、OPC、VBA、ODBC和ADO等技术,因此具有无可比拟的开放性,为系统未来的升级做好了铺垫。
系统硬件配置:
2台SCADA服务器
HP PC Server双CPU
PIII 500(256M内存)
SCADA服务器磁盘阵列
LEC-3808
8台工作站
HP VEI8
PII 400(128M内存)
系统软件配置:
10套Windows NT4.0
2套iFIX 2.21(互为冗余)
8套iFIX 2.21客户包
