X光机及其智能监控系统
  • 企业:控制网     领域:电气联接
  • 点击数:2978     发布时间:2006-07-23 15:14:18
介绍了一种X光机的原理及其监控系统的设计。
1 引言
X光机在生产生活中的应用日益广泛,尤其在医疗设备和安全检查中应用越来越多,发挥越来越大的作用,给人们的生活带来了极大的福利,同时还能及早发现安全隐患,防止危险的发生。本文介绍了一种用于安检中的X光机的设计,以及其相应的监控系统。
2
系统的总体设计
1     系统的总体结构框图
一般的X光机是给X光管上加上高压和低电流来实现的,本系统也是基于这种原理设计的,电压80160KV,而电流在1.2MA以下。市电经过PFC(Power Factor Corrector)后输出约300V的直流,而后送入千伏(以下简称KV)发生器和毫安(以下简称MA)发生器,在KV发生器中经过斩波和逆变再送入变压器和倍压电路产生高压后加在X光管上,同时MA发生器给X光管加上低电流,X光管就会产生X光。X光管的电压和电流经过隔离和变换变成相应的电压以后送入A/D芯片,经过A/D转换后在送入单片机系统,单片机系统通过RS232与上位PC机通信进行远程控制,而后单片机通过控制D/A芯片来控制KV发生器和MA发生器的给定,从而完成远程监视与控制和闭环。
2.1
主电路
该系统的主电路主要有三个部分组成PFCKV发生器、MA发生器
    市电经过全桥整流和Boost电路是PFC部分,它将电压稳定在380V的直流输出,Uc3854采集反馈信号,形成闭环。PFC的输出分别是KV发生器的BUCK电路和MA发生器的BUCK电路的输入,KV发生器再经过全桥逆变输出千伏信号,MA发生器直接输出MA信号,KV发生器和MA发生器的BUCK电路的控制芯片是UC3825,其给定由D/A芯片MAX5822来确定。
2.2
监控电路
      监控电路框图
PIC单片机为核心的监控电路如上图所示,由于PIC系列的单片机A/D精度比较低而且也没有D/A,为了高精度的监控X光设备,所以我们选用精度达到12A/D芯片MAX1236和同样是12位精度的D/A芯片MAX5822作为单片机系统的外围芯片,来实现系统的监控。A/D芯片MAX1236主要完成对KV发生器的电压及MA发生器的电流的采集,通过 将数据传给单片机。D/A芯片MAX5822是对KVMA发生器的给定进行控制,也是通过 完成的。单片机与上位的通讯是通过R-S232完成的,这样就可以通过上位机完成对系统的远控,及时的获取系统的工作状况以及设定系统的输出给定。发光二极管主要是对故障进行指示。
总线由Philips公司推出,是近年来在微电子通信控制领域广泛采用的一种新型总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简化,器件封装形式小,通信速率较高等优点。在主从通信中,可以有多个 总线器件同时接到I2C总线上,通过地址来识别通信对象。在该系统中MAX1236MAX5822均采用 总线,PIC单片机作为主机,用普通I/O口模拟 总线的时序。相比并行12位的A/DD/A芯片可以大大节省I/O口,同时也可以有较高的通讯速率。
3
系统的软件设计
系统的软件主要由两部分组成:上位PC机的软件和下位单片机的软件。
PC机软件在WINDOWS环境下用VC编程实现的一个人机友好操作界面,实时对系统的电压、电流以及故障进行监控并显示。
下位单片机的软件主要有故障检测、显示以及与上位机的通讯。以下是主程序流程图和串行通讯中断流程图。
      主程序                   中断程序
4
结语
该系统已经完成调试,并且安全稳定的运行数月,完全能够实现安检X光机的要求。这种系统非常适合在机场、车站、码头等需要进行安检的地方使用。该系统安全可靠,体积小,操作简单,相信会适合更多的地方使用。
[1]  窦振中               PIC系列单片机原理和程序设计
[2]  陈坚                 电力电子学
[3]  阮新波 严仰光        直流开关电源的软开关技术
[4]  MAX1236  DATA SHEET
[5]  MAX5822  DATASHEET
