混沌保密通信概述
  • 企业:控制网     行业:市政工程
  • 点击数:1924     发布时间:2006-08-06 10:54:50
文章给出混沌保密通信研究的背景;混沌保密通信的基本思想;混沌保密通信未来实际应用将要解决的问题。为混沌保密通信未来的发展有一定的指导意义。
1混沌保密通信研究的背景
在信息时代,对信息保密的要求越来越高。Internet网作为普遍使用的信息传输媒介,尽管它具有一般性的保密功能,但其保密性远远不能满足现代通信的需要。在Internet网上通信,信息失密现象时有发生,由此造成的经济损失难以估计,因此,研究和发展更安全的保密通信系统将是一个长期和艰巨的任务。
1987年Fujisaka和Yamata对混沌同步的研究和1990年Pecora和Carroll对混沌同步的实验研究引起了人们的广泛重视 ,这一突破性的进展,使混沌理论应用于通信领域成为可能,开始了混沌同步在保密通信中应用的新阶段。这是一种动态方法,由于其处理速度和密钥长度无关,因此这种方法的计算效率很高。用这种方法加密的信息是将信息信号调制到近乎完全随机的混沌信号中,只有在接收机被调制到与发射机指定电路参数相同或很小一个范围内时,两者相互同步,信息才能被还原出来,与其现有的加密方法相比,混沌保密通信具有很高的保密度。尤其是它可用于实时信号处理,同时也适用于静态加密的场合。尽管目前这项新技术的研究尚处于实验室阶段,由于它的实时性强、保密性高、运算速度快、具有高容量的动态存储能力、具有低功率和低观察性、设备成本低等等明显优势,已显示出其在保密通信领域中的强大生命力和应用前景,是一个具有极高研究价值的方向,成为当前该通信领域的前沿研究热点之一
