MAX5822芯片的原理和应用
  • 企业:控制网     行业:输配电
  • 点击数:3057     发布时间:2006-08-11 15:45:35
MAX5822是MAXIM公司推出的新型12位的D/A芯片,它利用I2C总线进行数据的传输,电路设计和接口非常简单。介绍了这种新型的D/A芯片的电气特性、工作原理和使用方法,并给出了一个实际应用的例子和程序。
1.  概述
MAX5822是美信(MAXIM)公司推出的一种新型的I2C总线的12位的D/A芯片。它主要有一下特点:
●超低功耗。当VDD=3.6V时,电流为115 A,当VDD=5.5V时,电流为135 A;
●休眠模式下电流仅为300nA;
●只需单极性2.7V~5.5V的电源供电;
●高达400kHz的I2C总线的数据传输;
●斯密特触发输入
●轨对轨的输出缓冲放大;
●休眠情况下,有三种可软件编程控制的输出阻抗;
●上电复位并将输出清零.
2. 内部结构及原理
MAX5822的引脚功能排列如表1所。图1所示是  MAX5822的内部电路原理图。
MAX5822有两路12位的D/A转换的输出,内部主要由五部分电路组成即 I2C总线接口电路、12位输入寄存器、12位DAC寄存器、12位D/A转换电路以及休眠电路。D/A转换电路由电阻阵列和开关组成。在进行D/A转换时,通过写入不同的编码和地址,可以直接将数据写入12位DAC寄存器立刻进行D/A转换而更新输出,也可以将数据写入12位输入寄存器而不更新输出。
表1   MAX5822的引脚功能
引脚号
引脚名称
引脚说明
1
VDD
电源(+5)
2
GND
地
3
ADD
最低位地址片选端
4
SCL
I2C时钟信号线
5
SDA
I2C数据信号线
6
REF
参考电压输入
7
OUTA
D/A转换输出A路
8
OUTB
D/A转换输出B路
   在对MAX5822进行操作时,先发送其地址和读/写命令,对于MAX5822来说其地址是011100X,最低位地址X由ADD来决定,然后发送C0~C3(命令位)以及D/A数据的高四位,最后再发送低八位数据。C0~C3是命令位,它决定对哪个寄存器进行读写,以及是否进行D/A转换。
图1  MAX5822内部电路原理图
3.I2C通讯的基本格式
   I2C总线是一种二线式的串行通信总线,最初由Philips公司在1992年推出。在I2C总线中,串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)传送各种芯片之间的信息。SDA和SCL都为双向信号线,当总线空闲时,SCL和SDA线都是高。I2C总线的通信是从START状态开始,START状态表示如下:当SCL为高时,SDA线上由高到低跳变。随后进入数据的传送状态,对应传送的每个数据位都产生一个时钟脉冲。在时钟为高期间,SDA线上的数据必须稳定。只有当SCL线上的时钟信号为低时才能改变数据线的状态。传送完八位数据以后,从机会产生ACKNOWLEDGE信号,即在时钟脉冲期间拉低SDA线。当所有的数据传送结束以后,主机会产生STOP状态。STOP状态如下:当SCL为高时,SDA线上由低到高的跳变。图2说明了I2C通信的基本格式。
图2     I2C通信的基本格式
在I2C中,通信是基于地址的。总线上的每个芯片具有唯一的地址,信息可以从总线上的任何地方发送到具有某个地址的芯片。
4. 应用举例
MAX5822接口电路简单,本例利用PIC单片机的普通I/O口与MAX5822的数据线和时钟线连接,用软件模拟I2C通信的时序。接口电路如图3所示。PIC单片机作为主机,MAX5822作为从机,完成D/A转换输出。SCL,SDA分别与PIC16C65的E0和E1口连接。
   图3   MAX5822 接口电路
程序的流程图如图4,第一条虚线以前是PIC单片机(主机)产生START状态,然后发送8位数据,判断MAX5822(从机)是否产生ACKNOWLEDGE信号,如果不想继续进行通信可以由PIC单片机产生STOP状态,如第二条虚线一下所示。
对于MAX5822来说,PIC单片机先产生START信号,然后先发送地址位01110000,最低位0表示要对其进行写操作,然后发送C3~C0和D11~D8,接着发送D7~D0,最后由PIC单片机产生STOP状态。
       图4  程序流程图
[1]  窦振中               PIC系列单片机原理和程序设计
[2]  Michael J.Pont         时间触发嵌入式系统设计模式
[3]  MAX5822  DATASHEET
