DSP在耳鸣治疗仪设计中的应用
  • 企业:控制网     行业:邮政
  • 点击数:2337     发布时间:2006-08-12 10:43:45
本文以TMSC320C3X DSP系列芯片为核心单元,设计耳鸣治疗仪。文中给出了系统原理图以及硬件与软件的设计方法。该系统是一个可调节系统,它针对耳鸣作用的实质,可以对不同频率和相位的正弦数字信号进行调节。
0.引言
    耳鸣是指在没有外界声音参与的情况下耳朵里却有某种响声。全世界近6亿的人患有不同程度的耳鸣,其中4.3%的人其耳鸣严重影响生活、工作和社交活动,甚至更加严重。老年人的耳鸣发病率更高。目前没有任何药物能够立竿见影地使耳鸣停止,而且使所有患者的耳鸣消失。
    本文根据耳鸣产生的原理,大胆的设想了一种治疗耳鸣的方法。选择TMS320C3X(以下简称C3X) DSP芯片作为系统的CPU,这是因为在种类繁多的DSP芯片当中,TMS320系列是公认性能较好,在国内较为流行的一种。C3X是美国TI公司生产的第三代产品,也是第一代浮点DSP芯片,它具备如下优点:非常高的处理速度;丰富的硬件资源;独特的支持定点、浮点运算的指令系统;支持C等高级语言开发。我们以C3X作为核心单元,并进行了硬件电路和软件的设计。
1.
系统原理及其功能
物体振动的能量在空气等媒质中传播,构成了声波。人耳能听到特定频率的声波,其范
围是(20-20,000赫兹)。实验证明,耳鸣时产生的声音是一种频率在人耳听域范围内的正弦波。我们只要用与其频率相同、相位相反的正弦波与之叠加,就能使耳鸣得到缓解或是彻底的消除。根据上述原理,本文采用TI公司的浮点DSP C3X作为系统的核心,配合能够处理大量数据的高速存储器以及高速D/A转换芯片等外围芯片,构成了耳鸣治疗系统,其系统框图如图1所示。它主要由C3X、按键显示部分、D/A转换电路、逻辑电路、存储单元以及输出部分组成。
TMS320C31(核心)核心
逻辑电路
存储单元
D/A 转换电路
按键显示
输出
                                                  图1  系统功能框图
该系统在软、硬件的配合下能实现的主要功能有:
①产生特定频率范围内的正弦波(20~20,000MHz);
②通过按键调节正弦波的相位、频率;
③LED数码显示当前的频率或相位值。
2.
硬件设计
硬件仿真板是整个系统运行的基础,它由一个完整的处理器系统构成,具有存储器、I/O接口、逻辑电路和CPU(C3X)。其硬件仿真板的框图如下所示:
逻辑电路
RAM
EPROM
D/A转换
锁存器
按键控制
TMS320C31
DC/DC
图2 硬件仿真板结构框图
    其中,逻辑电路采用地址线和读/写信号混合译码来控制各外围芯片的片选信号。按键控制部分是让DSP响应不同的硬件中断,执行相应的不同功能(位选、数选等)的中断子程序。
系统具有较复杂的内存空间,其中有256K×32位为零等待存储器,占内存的0~03FFFFH,512K×8位EPROM为七等待存储器,占内存的400000H~41FFFFH,D/A为一等待存储器,占用FDXXXXH单元。电路中采用巧妙的方法实现这一存取区的等待。EPROM上电自动加入七个等待,由软件决定D/A的等待周期(具体设置见软件设计部分)。
3.软件设计
    软件的设计至关重要,它影响整个系统的性能和使用。系统软件的功能是控制用户程序的运行,显示程序运行的状态,帮助检查系统中存在的错误。本系统的软件分为初始化程序、波形产生程序、按键控制并显示程序三部分组成。
(1)初始化程序
    初始化主要是根据需要,对DSP的一些寄存器进行设置。包括:
①数据页指针(DP):初始化DP非常重要,因为DP的复位值是不确定的,要想正确地进行直接寻址操作,必须在程序的开始正确的初始化DP。
②定时控制寄存器:每个定时器都有3个寄存器分别定义其功能状态、计数器、周期数。本系统采用定时器0,配合D/A建立时间(本仿真板采用的是AD7845,其D/A建立时间5微秒),将总控制寄存器808020H内容设置为“2C1H”。
③总线控制寄存器(808064H):定义了总线操作的设置。本系统设置为“970H”,其中WTCNT为“1”(D/A为一等待),SWW为“10”(外部硬等待信号 或内部等待信号二者任一有效,DSP结束当前片外访问)。
④中断使能寄存器IE、状态寄存器ST以及中断标志寄存器IF等。
(2)波形产生程序
    因为最终要产生频率非常高的正弦波信号,如果直接进行正弦、乘法等计算,难以在现有系统条件下完成,而且对于小数的运算速度也不如对整数的处理速度快。考虑以上情况在Matlab环境下,以 为步长,计算得出了整数数据表以供查表使用。
(3)按键控制以及显示程序
    一共有3个按键,分别对应3个外部中断,作用分别为位选、数选、功能选择,均以中断子程序的形式实现。通过按键改变正弦波的频率和相位,满足需求。
    显示部分采用4个7段LED数码管,能够满足显示的需要,也最大程度的降低了成本。
    使用仿真板调试的过程如下:
(1)   用文本编辑程序编写源程序。
(2)   用TI公司提供的编译程序ASM30和连接程序LNK30对其进行编译连接。
(3)   将连接后的*.OUT文件装入仿真板运行。
(4)   使用调试命令测试程序并用示波器观察结果,定位错误。
(5)   修改源程序,重复(1)~(4)的过程,直至消除所以错误。
4.结束语
    本系统是设计者针对耳鸣作用实质大胆提出的一种方法,并设计软、硬件电路进行了仿真试验。设计过程中在能够满足计算速度要求的前提下,选取了性价比较高的DSP已及外围芯片,达到了预想的设计效果。
[1]苏涛,《DSP实用技术》,西安电子科技大学出版社,2002年6月,各地新华书店,TN911.72
[2]张伟雄,《DSP芯片的原理与开发应用》第3版,电子工业出版社,2003年2月,TN911.72,TP332
