可编程控制器LOGO在电气控制上的应用
  • 企业:控制网
  • 点击数:2632     发布时间:2006-09-08 04:14:32
介绍了可编程控制器LOGO的特点及其在电气控制中Y-△起动上的应用。
0   前言
        LOGO是新一代超小型、一体化的可编程序控制器,也称可编程通用逻辑控制模块。PLC是以微机技术为基础发展起来的新一代工业控制装置,它广泛应用于各个领域,用计算机软件代替继电器接线逻辑的一种自动控制设备。由于超大规模集成电路技术的迅速发展,各种类型的PLC所采用的微处理机的档次普遍提高。而且,为了进一步提高PLC的处理速度,各制造厂商还纷纷研制开发了专用逻辑处理芯片,这样使得PLC软、硬件功能发生了巨大的变化,LOGO就是其中的一种,本文以LOGO为例介绍其在电机控制中Y-△降压起动中的应用。
1         特点
        LOGO编程操作简单,可在本机直接编辑或计算机编程,编程时,只将LOGO内部的集成功能块进行逻辑组合,就像时间继电器、中间继电器通过导线连接一样简单方便。LOGO价格低廉,与小型PLC同点数相比具有更低的价格。输入电流大,继电器信号输出电流可达10A。体积小巧,集成了控制功能、定时时钟和操作显示单位。
2         一般方法
        2.1根据控制的要求,确定控制的操作方法(手动、自动、连续、单步等),应完成的动作(动作顺序、动作条件),以及必须的保护和连锁;还要确定所有的控制参数(转步时间、计算长度、模拟精度等)。
        2.2 根据生产设备现场需要,把所有的按钮、限位开关、接触器、指示灯等配置,按照输入、输出分类;每一类型设备顺序分配输入/输出地址,列出PLC的I/O地址分配表。每一个输入信号占入一个输入地址,每一个输出地址驱动一个外部负载。
        2.3    对于较复杂的控制系统,应先绘出控制流程图,参照流程图进行程序设计,可以用梯形图语言,也可以用助记符语言。
        2.4    对程序进行模拟调试、修改直到满足控制要求。调试时可采用分段调试,并利用计算机或编程器进行监控。
        2.5    程序设计完成后,应进行在线统筹。开始时先带上输出设备(如接触器线圈、信号指示灯等),不带负载进行调试。调试正常后,再带上负载运行。全部调试完毕,交付试运行。如果运行正常,可将程序固化到EPROM,以防程序丢失。
3         应用
        LOGO可用在家用、民用和工业电气控制。
        以LOGO应用在电机控制中主Y-△降压启动为例,Y-△降压启动一般应用在大于7.5KW异步电动机启动,如风机、油泵等。常用的继电器控制原理见图1。工作原理是启动时按下SB1,主交流接触器KM线圈得电,其主触头和常开附助触头闭合,KMY得电,电机进入Y形运行,然后KT时间继电器线圈得电经过设定的时间延时后,KT延时触头断开、常开触点闭合,KM△线圈得电,KMY线圈失电,电动机M转入△运行。
        现改用LOGO来控制。逻辑方框见图2,外部接线见图3。当启动信号I1接通(按下SB1)时,内部锁定继电器B0输出高电平Q1,KM得电,为Y运行作准备,同时Q1端高电平,输出到延时断开时间继电器B1,Q3低电平经B2反相器变为高电平,两者输入与门B3后,其输出端Q2输出高电平,KMY线圈得电,电动机进入Y形降压启动。当B1延时断开时间继电器所设定延时时间T到后,B1输出低电平,B3输出低电平,KMY失电,此时,B1延
        时闭合时间继电器常开触头闭合再和Q2(KMY断电后,Q2已变为低电平)经反相器B5输出高电平后一起输入到与门B6,B6输出高电平,Q3接通KM△,电动机转入△形运行。
按下SB2(即由I2输入停止信号),B0锁定继电器被复位清零,系统停止运行。
3  结束语
        在实际电气控制线路改造中,当控制电路很复杂时,可以将复杂的控制电路划整为零,选进行局部的转换,最后综合起来,把各种继电器电路复杂的接线,用PLC梯形图来实现时,用PLC取代继电器控制的优越性就表现出来了。
考文献:
[1] 王伟.可编程序控制器的使用和维护[M].北京:化学工业出版社,2005,2..
[2].汪晓平.PLC可编程控制器系统开发实例导航[M].北京:人民邮电出版社,2004,7.
[3].高峰,王明哲。PLC控制系统的Petri网模型研究[J].西安:工业仪表及自动化装置,2004,(6).
