ABB2606
主站端控制系统
  • 企业:控制网     领域:工业以太网     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1848     发布时间:2007-03-18 10:13:57
主站端控制(MC)是一种有充分特征的SCADA系统解决方案,尤其针对能源和公共事业部门。由于具有高实用体系结构和对普遍的分散网络的丰富支持,适合大型、复杂的电力、水、煤气、电信、运输等网络的高效管理和控制。
    单州莹:北京大学化学与分子工程学院
    典型的MC系统能监控方圆上千公里的公用事业网络和服务上百万的客户。系统用于监控高价值资产和终端用户运营。MC系统利用了LogicaCMG公司在实时MOSAIC数据库基础上开发的应用程序,设计该程序在高速分布实时数据方面是有显著效益的,这些数据穿越传输在地理位置分散的网络中。
    MOSAIC数据库呈现给用户一个面向对象的数据库,使用户直接了解通过该数据库模拟的真实设备和装置,还能作为一个关系数据库连接其它应用。MOSAIC支持附加功能和第三方应用。与传统SCADA系统相比该数据库“连接”或直接面向对象,支持定义的原型设备或未定义的模拟设备。
    将MC系统完全分布并按共享传输在大量服务器的数据处理量充分分散开。系统易扩展,无需重新配置,仅需简单增加附加硬件。由N-节点冗余概念使分散硬件的花费限制在最低。系统每一节点能够保存全部或部分实时数据库的同步拷贝,由此一个节点故障,节点服务将被共享在其它保存拷贝的节点。没有限制,利用主/备配置,所有节点都有数据备份的功能。
    MC对备份实时数据库的支持提供了操作的灵活性。典型MC系统是在一个(或多个)中心控制室操作,该控制室具有防火墙隔离控制间。该隔离间可以执行一段时间监视,也可以执行数小时控制,这是在需要时由远方访问完成的。
MC是支持广范围远方驱动器的开放系统,该驱动器通过标准接口收集数据并提供访问实时数据和历史数据,如ODBC。MC也提供一个完全的公布特征的应用编程接口API来访问实时数据、历史数据和事件记录。
MC的标准结构易建立在普及工业或特别项目的应用,使之充分集成为核心的MC产品。典型的应用包括干扰记录、荷载管理、系统控制、SMS存储管理服务/按字母排序传呼、设备标记、操作日志等等。
    ●  硬件和操作系统
    承担MC的核心应用是在服务器和操作员工作站上,他们的操作系统为现行标准Unix、Linux或基于PC的Windows。完成MC客户访问可以在标准运行的PC机而不需要特许软件。使用现有的商用COTS软件通过LAN、WAN、VPN或拨号连接完成远方访问的全部功能。
    ●  用户接口
    MC用户界面有熟悉的MS Windows 窗口,浏览时使用标准标识、下拉菜单和点击功能。在整个显示中提供标准过滤和分类业务,彩色图形支持平移、放缩和自动排列。MC用户界面支持标准剪切和粘贴功能以及输出数据为HTML和CSV格式的各种文件。报警显示、事件显示、趋势和列表显示是MC V4的标准显示。用户图形显示可以通过基于符号的图形编辑器建立。
    ●  报警和事件
    在1ms内提供综合的报警和事件分类处理。指明报警情况,包括报警设定(如高位、低位)、以日为时间段报警跟踪曲线和基于日期改变的季节曲线。报警根据预先设定显示不同的颜色。主站端支持延时报警,限定报警、消除报警。通过鼠标点击有关报警,用户能够跟踪相关图形和详细资料显示,找出报警点并且确认该报警。
    ●  用户权限
    使用用户特定属性登陆主控端,主站端对每一用户指派了某一功能。每一功能有特别权限使该用户进入有关区域执行特定任务。例如,操作员能够在自己的操作区域观察和控制自有设备,对邻区的设备仅能监视。
    ●  历史数据
    主站端原始历史数据经过压缩存储在最小磁盘空间内。实用的文件结构使这些历史数据无条件在线使用(实际上大量的存储历史数据仅限制在有效的磁盘空间。)典型的主站端系统可存储多年的在线数据且目前一些系统存储在线数据已达25年。为完成这些功能,针对原始数据提供的算法有最小化、最大化、平均值和累计值。
提供一种记录设施使历史数据被拷贝至大量上述的在线节点中。这就能够快速存取历史数据(不需要通过WAN),备份这些数据(N节点冗余)并且在中心存储这些历史数据。
    ●  组态
    主站端图形编辑器能接收AutoCAD、矢量图绘制、或者GIS成果,以直觉的、符合习惯的方式绘出客户图形显示。符号编辑器能制作和编辑标准符号。任何对标准符号的修改是自动生成的,反映在所用符号的所有显示中。主控端提供一种编辑环境,允许用户检查所修改的显示,可以把它们放入离线环境以便在编辑期间不影响“生产”文本的显示。对显示编辑提供全过程审视跟踪。
    得到合理权限就可以在线修改数据库,通过该系统实时发布这些修改。大量主要部分的修改离线使用主控端资源数据库查询语言(DQL),或者应用特别设计的Exel电子数据表。这些电子数据表容易录入数据,同时增强MOSAIC数据库关系数据的完整性。另外数据完整性的核实应在数据录入MOSAIC数据库之前执行。这就为所有在线数据修改提供了审视跟踪路径。
    术语解释:Mosaic是一个程序,它提供简单的图形用户界面(GUI),使用户能很容易地访问存储在互联网上的数据。这些数据可以是简单文件,也可以是超文本文档。Mosaic由NCSA的一个小组编写。
