胶塞清洗机自动补水功能的实现
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:网络通讯
  • 点击数:2994     发布时间:2007-04-21 10:43:52
为了提高生产效率和清洗洁净程度,改善工艺人员工作条件,制剂生产车间使用了新型超声波胶塞清洗机。文章介绍的就是使用西门子S7-200 PLC为胶塞清洗机实现自动供水的应用案例。 To enhance the production efficiency and clean degree of rubber plug and to improve the working environment, the new ultrasonic rubber plug-cleaning machine is used in the preparation workshop. The paper introduces how to achieve automatic water-supply in rubber plug-cleaning machine with Siemens' PLC.
    温  瑞:华北制药股份有限公司
    1  前言
    在青霉素粉针制剂的生产中,对胶塞的清洗直接影响着粉针的质量。制剂车间新上了四套新型超声波胶塞清洗机取代了原有清洗设备,大大提高了该岗位的生产效率和胶塞的清洗洁净程度,也极大改善了该岗位原来潮湿闷热的工作环境。
    胶塞清洗机所需要的外部工作条件包括接入注射用水、蒸汽和洁净压缩空气等。本文介绍的就是使用西门子S7-200 PLC对胶塞清洗机所需的注射用水进行控制,以实现自动补水功能的应用案例。
    2  工艺流程
    制剂车间的四楼五楼消毒岗位各放置两台超声波胶塞清洗机,由一楼主控室的PLC进行控制。只有当胶塞清洗机内的进水阀或者冲洗阀打开的时候,注射用的纯净水才能补入胶塞机中。根据GMP的要求,管道内的注射用水始终处于流动状态,使用变频器驱动水泵以实现。回水最终流入一楼的注射用水储罐中,实现注射水的循环使用。储罐中设一液位开关,当高位节点导通表示储罐已满,关闭入水阀,打开旁通阀,水流入旁边缓冲罐。缓冲罐中的注射用水定时手动排入过滤水机中,重新过滤之后排入循环系统以补充胶塞清洗机所消耗的注射水;低位节点导通表示储罐即将抽干,关闭旁通阀,打开入水阀,回水重新流入储罐。
    3  控制系统
    3.1 硬件配置
    选用西门子S7-200 PLC来完成控制功能,其中CPU选择的是拥有14 DI和10 DO的CPU224,通过RS485接口与台达触摸屏进行通讯,通过EM231 4通道AI模块接收循环水管道压力和注射用水流量信号,EM232 2通道AO模块控制变频器输出。其I/O分配表见表1。
表1
    3.2 控制功能实现
    (1)胶塞清洗机自动补水的实现
    每台胶塞机自带有PLC,在其控制的进水阀和冲洗阀回路中各串进一节点,由一楼的S7-200系统自动控制。当一台胶塞机准备进水的时候,进水阀或者冲洗阀其一闭合。由于现有水压不足以提供若干台胶塞机同时进水,需由一楼的S7-200系统判断四台胶塞机的进水状态, 若有一个节点闭合,则其它节点处于等待进水状态;若全部断开,则首先发出进水申请的节点闭合。
 图1 自动补水梯形图
    (2)注射水储罐液位控制
    储罐安装浮球液位计,当上限触点闭合,进水阀断开,旁通阀打开,避免储罐水位冲顶;当下限触点闭合,进水阀打开,旁通阀关闭,避免储罐水被抽干。
    (3)管道压力控制系统
    管道压力由变频器控制泵的转速来进行PID调节,四台胶塞机阀门均断开时,出口压力控制在0.25MPa;至少有一阀门闭合时,出口压力控制在0.45MPa,可在线修改。
    4  结束语
    西门子S7-200 PLC具有可靠性强、结构紧凑、程序编写方便、指令丰富的特点,配以台达触摸屏,界面友好,操作方便,在一年的运行期间,受到工艺岗位的好评。
    其他作者:董莹(1977―)女,河北晋州人,助理工程师,主要从事自动化工程设计及计量工作。
图2 液位控制梯形图
