变频调速在我单位的应用(征稿)
  • 企业:控制网     行业:市政工程     领域:机器人
  • 点击数:2094     发布时间:2007-05-25 23:08:28
变频调速在我单位的应用(征稿)
    我单位下辖各个变电所均为无人值班变电所,而各大型变压器均为油浸风冷型。规程规定变压器在满足以下之一条件时:1、过负荷运行时;2、环境温度达40℃;3、主变上层油温达50℃,必须及时启用冷却风扇降温,以延长变压器的使用寿命和增加出力。由于是无人值班不是不能及时启用冷却风扇,就是风扇启用后不需运行时也在运行,造成电量损失大。职工经常为停启用风扇而奔波于各个变电所之间,增加了职工的劳动强度。后配用温度变送器与变频器的有机结合,根据温度的变化而自动调节电机的转速,安装变频器后节能效果十分显著。降低电耗30%,同时大大降低了职工的劳动强度,受到职工的好评。
姓名:周峰   职务:所长   职称:助理工程师   性别:男
单位:江苏省宜兴市官林变电所
通讯地址:江苏省宜兴市官林官新街西路143-1号
邮编:214251         电话:13606159551
