基于nRF40l的GPRS 无线自动抄表系统
  • 企业:控制网     领域:工控机
  • 点击数:2086     发布时间:2007-06-16 20:34:38
文章介绍了一种用做为收发元件,用LR100进行数据处理,并利用GPRS无线传输网络进行数据传输的无线抄表系统设计方案,叙述了抄表系统软硬件的实现方法。
    传统的抄表收费方式存在许多弊端,如入户麻烦、管理费用过高、存在安全隐患等,已不适应现代物业管理的需要。由于无线通信技术的发展,完全可以构建远程无线抄表系统。GPRS网络的工业化应用解决了电力系统对智能抄表控制系统的通信需求,相比于传统的专用网络,其覆盖性和成本更加适合于工业应用。利用GPRS构建无线抄表系统,实时性强、能及时采集数据、可以远程控制,并且由于是利用GPRS公网的平台,因而只需用户安装终端模块,无需专门布线即可实现投资小、收益大、抄表范围广,并且系统传输容量大、速率高、费用低。
1.系统概述
    无线抄表系统有两种抄表模式,一种是主动抄表,即下层模块定时采集电表数据,发送到服务器。另一种是被动抄表,即服务器接收到抄表命令时,通过无线方式向下层模块发送抄表指令。下层模块接收到指令后通过485总线采集电表的数据,将数据打包后通过无线通讯芯片发送出去。服务器收到数据后,将数据解包,发送给抄表中心。本系统被动抄表方式。
    本系统是一种利用nRF401实现数据收发,并通过武汉兰瑞公司LR100控制处理模块进行数据传输和处理无线抄表系统。系统由多功能电表、nRF401、武汉兰瑞公司LR100和服务器端组成。该系统通过nRF401建立了GPRS无线通信链路,进行基于TCP/IP的数据传输,实现IP地址设定、电表数据无线抄读和定时存储、远程I/O端口控制、报警通知、停电数据保护、自动重启、三相供电等功能。无线收发芯片nRF401接收服务器端发来的指令,经过LR100校验分析,将相关的查询指令通过RS485总线传送给电表,电表接收到查询指令后,返回相关信息,经LR100分析校验及相应的处理后,经nRF401发送回送到服务器端。系统的组成框图如图1所示。
2.系统的硬件介绍
    2.1  nRF401
    nRF401是近两年比较流行的、应用比较广泛的一种无线收发芯片,由北欧的NORDIC公司设计推出。该芯片采用蓝牙核心技术设计,是一个为433MHzISM频段设计的真正单片UHF无线收发芯片,它采用FSK调制解调技术,最高工作速率可以达到20K,发射功率可以调整, 最大发射功率是+10dBm。天线接口设计为差分天线,便于使用低成本的PCB天线。该芯片具有待机模式,可以更省电和高效。nRF401的工作电压范围为2.7V~5.25V,发射电流约为8mA~18mA(—10dB输出),接收电流约为10mA,待机电流为8μA。
    2.2  LR100 模块
    LR100模块实现对数据的有限透明传输和电表的智能控制,模块接收服务器端通过数据传输模块到达的数据,经过分析,查询指令经RS485接口传输给电表,控制指令通过控制I/O对电表智能控制。电表接收到查询命令后,反馈回相关信息,信息到达数据处理模块后,模块按事先配置的参数进行处理,需要回送到服务器的数据经数据传输模块传输,并根据电表反馈进行智能控制和报警处理。
    串口1:提供参数配置,通过对PC机上的配置软件进行通信对系统的参数进行配置。主要是对抄表服务器端的IP地址、端口号、通讯协议(TCP/UDP)等进行设置,以提供LR100系统软件初始化时的参数。
    串口2:提供对SIMCOM SIM100 GPRS模块的通信,通过标准的AT指令和扩展指令与模块进行通信,模块的硬件接口通过与LR100扩展电路板连接。这样实现了对SIMCOM SIM100 GPRS模块的数据(基于短信或GPRS)传输和接收。
    串口3:提供选择进行RS232/485通信,主要实现了对电表的数据通信,实现终端的数据响应。
GPIO接口: LR100提供的GPIO来实现对电表的智能控制,通过中间电路控制实现电表的报警和断电等智能处理。由于GPIO的端口充裕和简洁的程序控制实现使后续扩展更方便。
3.系统软件的实现
    3.1  数据的传输软件模块
    下层模块收到服务器发来的抄表命令,首先检查IP地址。如果IP地址不符,说明命令是发给其它模块的,则丢弃命令,继续等待。如果IP地址符合,则将上层模块发来的命令转发给,等待数据返回。如果超时则重新发送,超时三次则认为仪表故障,向上层返回异常信号。数据正常接收完毕后,模块按照与仪表的协议检验数据,如数据出现错误,则重新向仪表发送命令,如果正确则向上层发送数据,之后重新进入等待状态。其软件流程图分别如图2所示。
    3.2  数据分析模块
    数据分析模块是有限透明处理的中心逻辑,负责对收发数据进行判断。判断内容包括:服务器下达指令的分类-分为对电表的通用指令和智能操作的操作指令;电表上传服务器数据的分析—包括对数据情况的判别(是否需要进行智能控制)和数据的上行到服务器的处理;对短信指令的分类处理—分辨出配置指令和操作指令并进行相对应的处理。
    3.3  数据智能控制模块
    通过LR100的GPIO接口对电表进行控制,包括报警、断电等控制处理以及其他扩展处理。
    3.4  参数配置处理
    通过COM1和PC机连接,使用PC机上的配置软件对所需参数进行配置,包括:服务器端的IP地址、端口号、传输协议、打包数据长度、时延等。通过接收到的短信配置命令对参数进行配置,该模式适合于远距离作业时候的配置和处理。
    上层模块收到抄表中心的命令后,通过射频无线通讯方式向下层模块发送命令,同时开始计时。如果下层模块没有数据返回,超时后上层模块会重新发送命令。如果超过三次仍未有数据返回,则认为是下层模块工作异常,向抄表中心返回异常信号。
3.4  服务器软件模块
    服务器收到抄表的命令后,通过射频无线通讯方式向下层模块发送命令,同时开始计时。如果下层模块没有数据返回,超时后服务器会重新发送命令。如果超过三次仍未有数据返回,则认为是下层模块工作异常,则返回异常信号。
4.结束语
    小区自动抄表系统是未来发展的必然趋势,而对于已经建成的住宅小区的家庭内自动抄表系统的改造,无线自动抄表系统具有使用方便、灵活、无需重新布线的优点,此外,一个模块可以同时连接多个电表,这样可以降低无线抄表系统成一,系统略加改造,还可以实现家庭内部的三表统一抄送,后续开发空间很大。
【1】Product Specification of 433MHz single chip RF transceiver nRF401 .Nordic,2003.
【2】LR100用户手册,武汉兰瑞信息技术有限公司
【3】钟章队  GPRS通用分组无线技术 【M】. 北京:人民邮电出版社,2000
【4】张常年,郭书军,左岐.计算机通信与工业控制【M】.化学工业出版社,2002
【5】孙鸣,吴珏  基于T45模块的无线抄表系统【J】,电子技术应用,2005.6:29-31
