泗阳第二抽水站直流电源智能化改造
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:安防
  • 点击数:2299     发布时间:2007-06-16 23:15:07
随着泵站综合自动化水平的提高,具有高可靠性,高安全性,免(少)维护性的直流电源,是工程设计与管理的重要方面,本文介绍了泗阳第二抽水站直流电源系统智能化改造的成功实践,可供其它工程参考。
0引言
    泗阳第二抽水站是南水北调东线工程第四梯级站,也是江苏省淮水北调第一梯级站,该站装设单机流量30m3/s立式轴流泵机组两台套,设计扬程6.0m,配套立式同步电动机单机功率为2800KW,设35KV户内变电所一座,工程于1997年3月正式投入运行。
    泗阳第二抽水站原设计采用的GNC-40型镉镍蓄电池组,容量为40Ah。由于设计时没有充分考虑到综合自动化系统的要求,且经过多年运行后,电池组老化,容量下降严重,维护工作量增大,不能满足工程运行需要,特别是计算机监控系统运行的可靠性和安全性的要求。该站的直流电源经智能化改造后,运行情况理想,效果显著。
1、改造方案
    1.1功能要求
    (1)系统要具有高安全性,高可靠性及维护简单、维护周期长等特点,性价比高。
    (2)蓄电池组要求安全性高,免维护,寿命长,能为泵站的控制、保护、事故照明提供可靠的直流电源。
    (3)具有24V电源专用模块,以提供监控系统传感器工作电源;
    (4)配备电力专用逆变电源,为全站计算机提供可靠的备用电源,取代原UPS功能,实现交流电源断电时的自动切换。
    (5)系统内部监控自动化,具备各元件,蓄电池的自动巡检和报警功能,现场采用触摸屏,并有接口与综合自动化系统联网,实现远程监测和无人值守,具有智能化特点。
    1. 2主要设备的选型
    (1)蓄电池的选择
    考虑到现场设备的要求以及今后技术改造的发展,选用德国阳光牌阀控式A412/180A铅酸蓄电池,容量为180Ah,共18节,该Sonneschein系列蓄电池,具有免维护阀控全密封自动开闭安全阀保护,无爆炸危险,无腐蚀液化排出,能量大,内阻小,自放电率低,免维护,寿命长;
    (2)高频开关的选择
    作为蓄电池组充电及浮充运行的关键设备,先用3台YN-HC22-30自冷高频开关并联运行,作为充电模块组,采用三相三线制进线及先进的尖锋抑制器,EMI滤波,功率因数高,实现恒流、恒压输出,与上位机实现“四遥”功能,此外还具有过压、短路、过温、过流等保护功能,具有电流、电压手动、自动调整方式,模块故障时可自动切换,稳定性高。
    (3)电压自动调节器的选择
    为保证控制母线的精度(≤2%),选用DWG2/7-20A/35V型电压自动调节装置,配有自动控制电路,大电流直流继电器和分组降压硅链,调节迅速,工作稳定。
    (4)监控单元设备选择
    监控单元是直流电源系统实现智能化运行的核心部分,主要由PLC、模拟量巡检盒(BTS)、支路绝缘巡检盒(LIS)、触摸屏、传感器、总线等构成。
    PLC模块选用西门子公司S7-200系列高速性能模块,PLC1(CPU226)作为总控模件,PLC2(EM235)作为模拟量处理模件,PLC3(EM222)作为数字量扩展单元及报警输出模件,分别控制处理BTS、LTS及高频开关的信号和输出,选用MT510TV4触摸屏,有掉电故障检测功能,采用EasyBuilderV2.6.1编程软件,相关数据可以联机打印,电压、电流传感器选用CE系列隔离型传感器。
    (5)其它主要设备的选择
    系统选用YN3K220W2逆变电源,容量为3KVA,一路直流输入,一路交流输出,电源防雷选用YN-BH01型模块作为防雷、过电压保护器,直流输出采用施耐德直流断路器。
3、系统集成原理
    3.1直流主回路接线
    直流主回路充电模块组采用功双回路交流供电,互为备用,自动切换,合闸输出9路,控制输出15路,各回路安装传感器,原理图如下:
    3.2智能化监控原理
    该直流电源的智能化监控,是以PLC为核心,由各支路及电池的传感器(直流电压、直流电流及开关量)通过BTS、LIS的采样,进行数据的采集,监控和自动调节、控制,原理框图:
    模拟量巡检(BTS)分别对充电模块组的输出电流、电压、电池的充放电电流、电池电压、控制母线的电流、电压、每节电池的电压、蓄电池室温度进行巡回检测;支路绝缘巡检(LIS)主要对输出回路的绝缘情况进行在线检测;PLC3(EM222)主要是进行数字量扩展,为故障报警及自动调压提供输出控制信号;PLC2(EM235)对输入的模拟量进行处理,控制调节充电模块组的输出;由PLC1(CPU226)对系统的LIS、BTS进行控制调节,同时对支路各开关状态进行监测,通过PLC1的RS485接口,在触摸屏上可以进行相关参数的设置,自动控制调节画面显示,同时,由RS232接口实现与上位机的联网。
4、系统特点
    该系统综合了高频开关模块化冗余设计技术和计算机技术,监控单元智能化程度较高,监控单元采用高性能、高速PLC及外围电路,显示操作界面采用人机界面触摸屏,可以对系统中各部件进行实时扫描及控制,可以实现对电源充电模块的检测控制,单节电池电压巡检,分支回路绝缘检测,直流电压自动调节,电池组活化等功能,通过触摸屏可以方便地实现对充电模块、蓄电池组、活化监测,控制母线、绝缘监测,报警等相关参数、曲线、时间累计、容量累计等的浏览和设定、修改,并没有登录密码。
5、结语
    经过系统编程试验,工程投入运行。运行情况表明,系统操作简单,自动化程度高、可靠性、安全性好,维护简便,达到了无人值守的要求,具有良好的品质。
