力控科技- -组态软件之峰
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:建筑楼宇
  • 点击数:2348     发布时间:2007-07-21 22:24:39
新品6.0 概述:
    力控6.0监控组态软件是北京三维力控科技有限公司根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品,是力控科技全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台,产品面向. NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法,与力控早期产品相比,力控6.0产品在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃。
主要特点:
    方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板,可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,方便画面制作,大大降低了组态开发的工作量;
    强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储、恢复功能;
    支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏;
    强大的ACTIVEX控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性;
    全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板,报表文件格式兼容Excel工作表文件,支持图表显示自动刷新,可输出多种文件格式:Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等。
互联网时代的骄傲:
    提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案;
    支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据,支持通过移动GPRS、CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯;
    面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证了多国语言版的快速支持与服务;
    力控软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互联功能,可以与MES、SIS、PIMS等信息化系统进行基于XML OPC、ODBC、OLE DB等接口方式进行互联,保证生产数据实时地传送到以上系统内。
强大的移动网络:
    力控移动数据服务器与设备的通讯为并发处理、完全透明的解决方案,消除了一般软件采用虚拟串口方式造成数据传输不稳定的隐患,有效的流量控制机制保证了远程应用中节省通讯费用。
完整的网络冗余及软件容错解决方案
    做为民族产业的大型SCADA、DCS软件,力控软件支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式;
    力控软件支持控制设备冗余如SIEMENS公司的S7400H,GE的GE9070系列PLC的冗余模式,支持普通的232、485、以太网等控制网络的冗余,支持控制硬件的软冗余切换和硬冗余切换。
稳定的通讯处理:
    支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM网络等方式和设备进行通讯;
    支持主流的DCS、PLC、DDC、现场总线、智能仪表等1000多种厂家设备的通讯。
