PZ96-P/J磁力泵防干转功率监控器的设计及应用
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:建筑楼宇
  • 点击数:2277     发布时间:2007-08-08 10:23:49
本文介绍一种PZ96-P/J功率监控器,利用其I/O(开关量输入\输出)模块,与接触器配合实现磁力泵的保护功能,从而实现了计量系统的可靠运行。
1 引言
    工厂低压配电系统中,存在着大量的电机电气回路,其中很大一部分负责机械动力的供给,如机械切割和煤炭等物体的传送等。另外一些重要回路除了负责传动外,还担负着计量的功能,需要实时监控以防止故障的发生,而导致工厂的停产。如医药生产系统中计量泵的运行负责着药品的比例配比,石化行业聚合反应中各化工成份合成配比的控制等。如果采用多功能电动机保护器实行保护功能,功能浪费严重,成本高,用户很难接受。本文介绍一种PZ96-P/J功率监控器(见图1),利用其I/O(开关量输入/输出)模块、与接触器配合实现磁力泵的保护功能,从而实现了计量系统的可靠运行。
2产品设计
        图1  PZ96-P/J功率监控器
    2.1 CS5463芯片介绍
    CS5463是一个包含两个Δ∑模-数转换(ADC)、高速电能计量功能和一个SPI串行接口的高度集成的Δ∑模-数转换器,见图2。它可以精确测量和计算有功电能、瞬时功率、IRMS和VRMS用于研制开发单相2线或3线电表。CS5463可以使用低成本的分流器或互感器测量电流,使用分压电阻或电压互感器测量电压。CS5463具有与微控制器通讯的双向串口,芯片的脉冲输出频率与有功能量成正比。CS5463具有方便的片上AC/DC系统校准功能。
 图2 CS5463芯片
    2.2 监控器的硬件电路设计
图3 基于MSP430和CS5463的硬件测量框图
    a) 数码管的动态显示设计
    将需要显示的数字通过查表译码输出给74HC595,通过595的锁存功能将字形锁存,而P5.0~P5.3则构成选通信号。
用MSP430内部的TA定时器产生一个1mS的定时中断,在中断程序中刷新数码管的显示,以实现动态显示。
    b) 键盘控制和LED显示电路设计
    由MSP430的P1口的P1.0~P1.3构成键盘控制电路,其原理如图3所示。由于本系统要求有8种状态显示,故需要使用8个发光LED来表示当前程序运行的不同状态,而MSP430微控制器具有丰富的I/O口资源,因此不需要再额外增加译码芯片和软件开销。
    c) 执行电路
    通过开关量的输入来判断外部接触器的状态和当故障出现后,由开关量输出模块来执行接触器的脱扣,从而实现电动机的停车。
    2.3  软件程序设计
    1) 根据校验仪输入的电流、电压有效值计算出二次侧满功率:
    折算到一次侧的功率时,应乘以CT变比值。
    2) 根据CS5463测量到的无功功率和校验得到的无功满功率,计算得到实际有功功率。
    在开始采集前,初始化程序需将用户设置参数从内部MSP430的FLASH中读取到内存中,从而可以实现快速处理。其处理程序如下(见图4):
图4 处理软件流程
3  产品技术指标
    PZ96-P/J磁力泵防干转功率监控器产品主要技术指标见表1。
表1
4  工作原理
    PZ96-P/J功率监控器是以微处理器为基础的数字负荷监控装置,兼有测量和保护的功能。它测量并显示泵用电动机的实际功率千瓦数(kW)或功率百分比(%),并且可以动态修改CT变比以满足不同电动机的要求。监控器可用于任何负载状态下断开电机。因此使泵避免低载或过载状态运行。
    图5为交流电机在接通电源后即刻显示的一个典型功率曲线,可设定的启动定时器(Ts)用来从保护周期中滤出启动时电动机产生的大峰值功率消耗值。Ts的延时功能在功率消耗达5%以后开始启动。当Ts终止时,则时限Tr1、Tr2才会动作。Tr用于避免发出报警,除非功率消耗要比在一段持续时间内的极限值高或低,以避免保护器的误动作和频繁动作而影响生产。
图5  监控器功能曲线图
5 典型应用
    在连接监控器之前,应检查电动机的满载电流。电机电流低于5安培时,则不需要电流互感器。如果满载电流略大于5安培,而电机准备在远低于满载时运行,则也不需要电流互感器。当电机电流大于5安培时,则必须使用电流互感器。其典型应用见图6。
图6带电流互感器的接线图
6  功率上下限的设定
    使泵在正常流量下运转,观察监控器显示器上的功率百分比(%)。调节泵的出口阀门,使流量在0至最大值之间变化。注意监控器显示器上反映这些情况的功率百分比(%),然后将流量调至正常值。将测定结果作图,如图7所示,确保能从图中推导出监控器设定的上、下限(%)。上限设定值应在泵的正常流量和最大流量之间。下限设定值应在泵的正常流量和所推荐的最小安全流量之间。推荐的泵的最小安全流量可以从泵的性能数据表中获得。
                               监控器(%)
图7    监控器上、下限设置
     说明:
    % nor  =  正常流量下监控器显示的功率百分比(% )
    Q nor  =  泵的正常流量
    Q msf  =  泵的最小安全流量
    Q max  =  泵的最大流量
    - 监控器上、下限设置中允许的流量范围
7 结束语
    将功率监控器应用于控制系统,从而极大的提高了磁力泵使用的安全性。实践证明,该方案具有方法简单可靠,易于实现,易于使用,极大的提高了系统运行的可靠性。
参考文献
    [1] 魏小龙 MSP430系列单片机接口技术及系统设计,北京航空航天大学出版社,2002
    [2] 磁力泵防干转功率监控器原理、调试及使用手册 汉胜工业设备(上海)有限公司 2007
    [3] CIRRUS LOGIC CS5463 datasheet
    [4] 电力电测数字仪表原理与应用指南   中国电力出版社
作者介绍:
    陆伟青(1979.4- ),男,上海大学,机械制造及自动化,主要研究方向为智能化控制。
    周中(1968.1- ),男,长春光学精密机械学院,电子应用系,学士,主要研究方向为智能配电及系统
