闸门自动化远程监控方式设计分析
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:建筑楼宇
  • 点击数:2447     发布时间:2007-08-09 10:55:40
随着计算机技术的迅速发展以及工业自动控制技术的日益成熟,泵站与闸门的自动化控制已经得到越来越广泛的推广和应用。根据各工程的实际应用情况不同,闸门监控的设计理念、应用也各有特点。以太网的网络拓扑结构监控方式具有可靠性高、传输方便、实时性强、响应迅速等优点,值得推广。
1  引言
    早期的闸门监控系统设计通常是考虑现地控制为主,强电集中控制为辅,通过设计信号灯等采集闸门位置与其它开关量信号,闸门开度通常只是现场模拟显示,无法采集与传输模拟量。必需人工进行现场启闭操作,根本无法实现经济运行。
    随着计算机技术的快速发展,SCANDA等工业控制技术的日趋成熟,采用计算机、PLC、网络、智能闸门测控仪(开度仪)、旋转编码器、闸位传感器、水位计、上位机监控软件等多种现代技术,实现闸门的远程实时监控已经成为可能。
2  远程监控的定义
    闸门自动化远程监控系统就是通过计算机监控系统检测采集闸门上、下游水位、闸门荷重、闸门启闭状态与开度、工程运行实时工况图像等信息,并根据实测水文资料,通过上位机监控系统的分析、判断、水文水利计算,进行科学控制、自动调节,保证闸门的优化、安全、经济运行。操作方式上则以计算机作为人机界面,控制方式和理念上则转变为远程监控为主,现场就地控制为辅,并仅作为备用检修操作方式运行。
3  远程监控目标
    远程集中优化调度,设备运行实时监视,无人值班,无人值守。
4  远程监控系统构成
    闸门远程监控系统主要由数据采集系统、启闭控制系统、安全保障系统、视频监视系统、语音报警系统、web发布系统等几部分组成,其相互间逻辑关系见附图:
数据采集系统负责上下游水位、闸位、闸门位置等开关量和模拟量的采集;启闭控制系统负责闸门升降停的控制;安全保障系统则是为了确保闸门在启闭运行时,无论出现任何非正常工况都可以迅速地安全终止操作,保护设备安全;前台计算机监控系统主要负责对数据的处理、分析、判断,提供较为直观友好的人机界面;语音报警系统除了对设备运行异常情况进行报警外,还可以在闸门启闭前进行语音提示,对上下游起到告知作用;WEB发布系统则可以对闸门的运行工况,如水位、流量、开高、开孔数、荷重等参数进行对外发布,以供其它人员浏览;视频监视系统负责采集存储启闭机房内外、上下游河道等重点监控点的运行情况 ,并同时具备通过IE进行远程WEB浏览功能。
    其中数据采集系统、启闭控制系统由PLC完成,安全保障系统由数字电子限位、机械限位、负载过荷、工作超时、启闭机过流、方式闭锁等多重保护功能组成,确保闸门运行安全可靠。计算机监控系统、语音报警系统、web发布系统由前台监控计算机完成,视频监视系统及远程浏览可以通过硬盘录像机来轻松实现。
5  两种远程监控方式比较
    5.1 通过RS485与闸位计实现
    闸门远程集中控制可以通过闸位计来实现,如DZK-B、XDZC-100型闸门测控仪等,其本身具备闸门启闭控制、上下限位设置、开高模拟跟踪显示、荷重监视等功能,但一般闸门测控仪与上位机的通讯是通过基于MODBUS RTU 485标准串行通信总线实现的,实现近地控制没有问题,但要实现远程控制,必须设置近地监控计算机,远程计算机以光纤以太网为传输介质,通过IEC60870-5-103、IEC60870-5-104协议来启动近地计算机进行控制,近地计算机将监控信息通过协议通讯方式反馈给远方计算机。这种方式要求近地计算机必须长时间不间断运行,而且现地通讯要可靠。这种方式以前在沙集节制闸应用过,通过在近地监控计算机上设置闸门开高、流量等参数,计算机通过485通讯的方式驱动DZK-B闸门测控仪对闸门进行启闭停的控制,无须人工进行操作,从实际多次应用来看,458近地控制方式比较可靠,远程控制没有做过试验。
    沙集闸站监控拓扑结构图(RS-485)
优点:投资小,可以实现近地控制,无须人工参与。
    缺点:设备MTBF无法保障,485通讯受环境传输距离等影响,可靠性较差,数据响应速度较慢。实际应用仅适用于近地控制,不适合远程控制。
    5.2 通过以太网与PLC实现
    PLC作为工业控制的现场重要单元(LCU),其强大的逻辑功能、稳定性、抗干扰能力远非计算机可以比拟。通过PLC来实现闸门的远程监控,无论从技术上还是远期投资上看都远非其它设备可比。另外工业以太网的日趋成熟应用,基于MODBUS TCP/IP协议的工业以太网工控产品的不断推出,更是极大地推动了工业领域的远程监控革命的发展。在进行六塘河闸自动化监控设计时,就采用了以太网加PLC的组合监控方式。
上下游水位、闸门开高、荷重等以4-20mA模拟量格式送至PLC,闸门位置等开关量信号同样由PLC采集。;视频监控采集传输发布由硬盘录像机;这种控制方式远程计算机可以通过IEC60870-5-103、IEC60870-5-104控制现地计算机完成闸门控制调度,但鉴于PLC与硬盘录像机具备了以太网通讯接口,因此推荐远程计算机直接控制PLC的方式更直接、更可靠。
    优点:安全可靠、自动化远程实时监控、无人值班、无人值守、节约管理费用。
    缺点:先期投资较高,应具备以太网通讯条件。
6 闸门自动化监控测点表
7  远程监控主要设备选择
    7.1 以太网交换机
    从工程运行可靠性上考虑,以太网交换机建议选择工业级以太网交换机,可靠性高、抗干扰,如CISCO、MOXA等,最好支持环网。
    7.2 PLC(可编程序控制器)
    鉴于闸门控制的测点较少,逻辑控制较为简单,在PLC的选择上趋于小型化、智能化产品,仅需配置必要的I/O模块、模拟量模块即可。如GE FANUC 的VERSAMAX,simens 的S7-200,Schneider Modicon M340都是配置以太网通讯的小型工控产品。六塘河闸加固自动化改造选择的是VERSAMAX。
    7.3 水位计
    从产品的可靠性、技术性能上来看,虽然VEGA水位计的价格较高,但鉴于其高性能、高精度,建议选择。
    7.4 闸位计及编码器
    建议选择GP-1312通用位移控制仪,与高精度HEIDENHAIN旋转编码器配合使用,可实现对闸门的高精细控制。支持4-20mA标准电流信号和4-8个开关量输出。
    7.5 硬盘录像机
    嵌入式硬盘录像机无论从易用性、还是可靠性上来讲都较PC式硬盘录像机性能优越,可以方便地实现图像MPEG-4格式的采集、存储、发布。如sumsung SHR-2040P。
    7.6 摄像机
    闸门上下游可以选择球形一体化带红外的彩色机,便于监视上下游广角范围的情况,闸门启闭机房内则设置固定式摄像机即可。
8  远程监控系统的应用
    闸门自动化远程监控系统主要用于水电厂、水库、河道、供水渠的闸门控制。被控闸门可以是平板门、弧型门、液压门或快速门。制动方式可以是卷扬方式自动化、液压方式或螺杆方式。系统由闸位传感器、现场控制单元(LCU)、信号传送线缆及中心控制站组成。可以根据用户要求和系统特点在现地单控、群控,也可在异地远程遥控。系统采用高可靠性的硬件设备和工业控制专用组态软件平台,具有可靠性高、操作简单之优点,为防止误动作和误操作,一般系统应具有连锁控制,中心站操作具有操作等级设置及操作自动记录备查。该监控系统一般采用分布控制,信号传输采用光缆或其它避雷性能良好的传输方式,使系统远方控制可达数公里以外,系统同时具有现场图像监视功能,使用安全可靠。
9  结语
    闸门的远程自动化监控设计理念已经日趋成熟,随着工业技术的快速发展,基础设施的逐步改善、光纤的逐步普及,闸门控制将逐步实现“无人值班、无人值守”,远程监控将变成现实。笔者从实际应用情况出发,提出了一些自己的看法,仅供借鉴参考。
    [1] 肖志怀,中小型水电站辅助设备及自动化 [M].北京: 中国电力出版社,2006年。
    [2] 陈忠华,可编程序控制器与工业自动化系统 [M].北京: 机械工业出版社,2006年。
    [3] SL75-94,水闸技术管理规程 [S]。1994年。
    [4] 刘柏青,水利工程管理自动化 [M].武汉: 武汉大学出版社,2002年。
    作者简介:莫兆祥(1974-08),男,江苏宿迁人,江苏农学院水利水电动力工程专业,工程师。江苏省骆运水利工程管理处工管科,主要从事泵站水闸管理、技术改造、自动化控制设计等工作
