SX-SOE-A高精度信号发生器的研制
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:建筑楼宇
  • 点击数:2716     发布时间:2007-10-30 20:41:03
本文介绍了SX-SOE-A型高精度信号发生器的工作原理、主要功能、指标和实际应用效果。它可以应用于电力、石化、冶金、化工等工业领域SOE装置的信号分辨力指标的测试。
                                       关键词: SX-SOE-A;事件顺序记录装置分辨力;测试仪
    冯国锋(1971-)
浙江诸暨人 ,工程师,从事热控技术管理工作。
1     前言
    火电厂机组事件顺序记录装置(简称SOE)信号的分辨力(其指标通常是≤1ms),对机组的故障分析来说是一个非常重要的指标。当机组发生故障或MFT时,工作人员首先根据SOE记录信号发生的先后顺序来进行设备故障的判断。但是,故障瞬间时会有大量信号接二连三的产生,当事件顺序分辨力达不到要求时,就无法向工作人员显示正确的事件顺序信号,给故障的分析判断带来困难,从而增加事故停机时间。笔者了解到的此类例子有很多,如某机组MFT时,光字牌报警“全炉膛灭火”,MFT瞬间火检每层的3/4火检无火条件成立,但SOE却未捉捕到“全炉膛灭火”信号,这是SOE信号分辨力不够的一种具体体现。但由于没有相应的测试仪器(市场上无处采购),热工人员在进行控制系统的验收测试时,无法测试验证这一指标,厂家通常也不提供测试数据。直到本SX-SOE-A研制成功之前,至少浙江省各电厂对DCS机组SOE信号的分辨力无从了解。
    为此笔者进行了事件顺序记录装置的信号分辨力测试仪的开发研制,于2004年投入使用,经不断试验改进,目前的SX-SOE-A型高精度信号发生器,超过预定的设计技术指标。它能够根据不同测试对象要求,输出时间间隔、幅度范围、通道顺序和通道数可任意设定的高精度开关量信号序列,并依据发出的脉冲信号次序生成测试过程记录,通过与被测试系统的记录结果进行比较,得到SOE装置信号分辨率的准确数据。
2     SX-SOE-A的组成原理与功能
    2.1   SX-SOE-A组成柜图
    SX-SOE-A由主CPU 、液晶显示屏、薄膜键盘、开关电源模块和充电电池和软件组成。其原理图如图1所示,软件流程设计如图2所示。
图1  SX-SOE-A电路原理图
图2  SX-SOE-A软件流程图
    2.2   SX-SOE-A工作原理
    针对不同测试对象,可以采用多种测试方法提高测试信号分辨率和测试精度,如等间隔脉冲法、同步脉冲法、精密时钟法等。根据等间隔脉冲法原理(如图3所示),运用嵌入式技术和现代测量技术,采用MCU、LCD等来实现SOE信号分辨力的测试功能。
图3  等间隔脉冲法脉冲序列示意图
    SX-SOE-A应用到单片机技术、液晶显示技术、抗干扰技术、控制线路设计和控制软件开发技术和接口技术。首先通过单片机技术的应用研究,产生最小0.1ms的开关量信号;通过控制软件设计,使开关量信号间隔时间连续可调;通过人机界面实现参数设置和对开关量信号周期的控制;通过采取的抗干扰措施,防止了现场干扰信号对仪器产生影响;控制线路设计后,线路板由激光制板完成。解决了DCS通道的有源或无源接口问题,实现了输出信号的可调,并满足计量传递要求。
    2.3. SX-SOE-A功能
    SX-SOE-A按被测对象要求,输出多路阶跃信号,到被测系统的开关量信号输入端口。根据被测系统显示或打印出开关动作时间顺序,与SX-SOE-A设定的间隔时间相比较,减小SX-SOE-A各通道的设定时间间隔,直到被测对象显示或打印出的开关动作时间顺序与SX-SOE-A设定的间隔时间不一致时,则认为被测对象的分辨大于相应通道的设定时间间隔。
    通过SX-SOE-A的面板键盘(也可以通过232接口连接上微机),可对SX-SOE-A信号源的输出方式、通道组合顺序,时间间隔等参数进行设置。
    SX-SOE-A可输出多达8个通道的无源接点常开信号(即通道闭合时输出信号)。各通道输出顺序可以自由组合。输出间隔时间可在0.1~999.9ms间任意设定。输出信号有单通道输出和多通道两种输出方式。单通道输出时,任选的一个或多个通道,可同时输出连续的方波信号;多通道输出时,可以按设定的通道动作顺序和间隔时间,输出一列前后沿相互错开的信号。当通道有信号输出时,面板上相应的通道指示灯点亮,指示该通道的开关闭合。在单通道方式时,指示灯闪烁,闪烁的频率与输出信号的频率相一致。
    SX-SOE-A型高精度信号发生器,提供有12V直流信号输出,用于测试时使用。为方便现场应用,内置有可充电电源,其连续工作时间2小时左右。
3     性能测试情况
    SX-SOE-A型高精度信号发生器,试用半年后,送浙江省质量技术监督检测研究院进行鉴定前的测试,测试记录见表1~表3。
    测试结果表明,其精度和重复性都完成满足绝对误差<±0.01的设计要求。
表1  相同时间间隔输出准确度测试记录
表2  不同时间间隔输出准确度测试记录
表3  通道输出重复性测试记录
4     技术指标
    SX-SOE-A的主要技术性能指标如下:
    ●    输出通道数量8;
    ●    输出方式有多通道和单通道2种方式可选择;
    ●    时间间隔0.1~999.9ms,绝对误差≤±0.01 ms ;
    ●    有源信号电压等级:DC12V
    ●    电源供电:AC220V±22V,50Hz±2.5Hz;
    ●    使用环境温度:0~+40℃;
    ●    使用环境相对湿度:≤85%;
    ●    输出8个通道的开关量接点,各通道输出顺序可以自由组合,输出间隔时间在0.1~999.9ms间任意设定。
    ●    有两种操作方式:面板操作和上位PC机操作。
    ●    与计算机通信的缺省设置:
    通讯速率:4800 bps;
    时间间隔参数:100.0毫秒;
    通道顺序:1,2,3,4,5,6,7,8;
    串口为COM1。
    如使用通用的RS232串行口,通过上位机(普通PC机)对SX-SOE-A进行操作时,除可以完成面板所能完成的所有功能外,还可以对每次测试的数据形成记录、进行保存和打印,以及对保存的纪录重新打开、直接赋值等功能。
5     现场实际应用情况
    SX-SOE-A研制完成后,在现场实际应用情况与取得的效果有:
    (1) 完成对浙江省电厂在线运行机组的分散控制系统(包括和利时、欧陆、福克斯波罗、ABB、新华、OVETION、西门子)的SOE装置信号分辨力的测试,测试结果证明浙江省在线运行SOE装置的信号分辨力指标,多数能满足不大于1ms的要求,但有少数是不大于2ms,有一家指标(6台机组)不大于4ms(测试结果反馈到供货商,供货商免费更换了SOE装置。经再次测试结果,基本满足分辨力不大于1的指标要求)。
    (2) 在配合某电厂进行DCS出厂验收时,对某品牌DCS的SOE分辨力进行测试,测试结果定其SOE信号分辨力接不大于2 ms,未能满足合同SOE信号分辨力不大于1ms 的要求,代理商承认测试结果,符合该DCS的SOE信号分辨力实际指标。
    (3) 使用二年后,我们对SX-SOE-A再次进行测试,测试结果其性能基本不变。
6     结束语
    据笔者了解,在此之前已有单位与个人在研究SOE信号分辨力的测试方法与SX-SOE-A的研制,相比之下,本SX-SOE-A最大的不同点有:
    ●    输出信号有源、无源可选择。
    ●    可单独,也可与PC机配合使用。
    ●    输出精度可调整,便于计量传递。
    SX-SOE-A为分散控制系统性能指标的测试、验收提供了可靠的手段,解决了开关量事件顺序记录系统分辨力的测试难题。通过测试SOE信号分辨力和开关量采样周期,对不合格的分散控制系统进行索赔或改进,达到对机组故障的有效判断,有利于减少机组停机时间和重复故障次数。提高机组运行的可靠性。该SX-SOE-A可以应用于电力、石化、冶金、化工等工业领域DCS的SOE信号分辨力指标的测试。
    本测试仪经过近二年多的现场使用,目前已通过浙江省能源公司组织的专家鉴定,专家们对仪器本身和对全省各电厂机组SOE分辨力测试的实际效果,都给予了高度评价。
作者信息:
    冯国锋(萧山发电厂,浙江  杭州 311251)
    王建强(浙江能源有限公司,浙江  杭州 310012)
    孙长生(浙江省电力试验研究所,浙江  杭州 310014)
