实时数据库系统在石化行业中的应用
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:石油天然气
  • 点击数:3189     发布时间:2007-11-18 09:09:18
    柴海军(1971—)
女,工程师,高级企业信息管理师,1992年毕业于抚顺石油学院计算机系,同年进入中国石油宁夏石化公司工作。在公司信息中心先后从事软件开发、网络管理、数据库管理、企业系统应用管理等工作。
1 前言
    实时数据库系统以生产过程中实时过程数据为基础,以优化生产过程和提高管理水平为手段,以提高生产收益和降低生产能耗为目的,通过采集、存储生产过程中大量的实时数据,完成对生产数据和主要相关数据的积累,实现生产综合统计、分析,加强生产过程监控、调度综合事务管理,辅助生产管理者对生产作出正确的判断与决策,为实现全厂生产过程的计划和优化奠定基础。
    通过各生产装置实时数据采集系统的建立,使全厂生产实时信息系统更加完善,管理部门能够远程实时监视、浏览、回顾生产现状(以WEB方式),在办公室之外的用户可以通过访问企业的Web服务器浏览,并为以后的管理信息系统提供原始生产数据源。
    石化行业生产实时数据系统建设始终坚持以生产处室为基础,为生产处室提供可靠稳定的数据平台,以满足各处室的深层次开发。同时为公司的各级领导提供决策依据。同时实时数据库系统是生产制造集成系统(CMIS)的核心,对生产过程进行全面监控甚至最终实现远程监控。要实现这个目标,首先要建立完整的生产监测系统。即以实时数据库为核心,实现对全厂实时数据的自动采集、存储和监视,并围绕这些数据开发出各种实用程序。
    实时监测系统的对象是生产数据,实时数据库的核心就是数据管理,它采集并存储与流程相关的生产工程实时工艺数据。实时数据库采集、存储生产信息,用来指导生产、降低成本、增加产量。实时数据库为最终用户提供了快捷、高效的工厂信息。通过实时数据库还可以集成产品计划、维护管理、专家系统、化验信息系统、生产过程模拟等后期的应用系统,在业务管理和生产之间起到桥梁作用。由此看出,为进一步提高生产管理效率,尽快建立完整的生产实时监测系统是非常必要的。
2 实时数据库系统以及体系结构
    目前较为流行的实时数据库有国外有三种,国内的有三种:
    (1)InfoPlus。美国ASPEN公司的产品,其核心是一个实时数据库,外层有多个能满足不同需求的层次化产品,为现场实时数据的采集和应用、历史数据的管理、整体的先进控制和优化,提供了有效的支持环境和开发平台。InfoPlus能与几乎所有的底层设备相连,如盘装仪表、DCS、PLC、罐区检测系统等数据源。InfoPlus把生产装置操作信息、流程数据、实验室数据和业务管理数据有机地结合在一起,具有监测显示、生产管理、先进控制等功能,填补了管理与控制的“夹缝”,为管控一体化提供了支持平台。
    (2)PI(Plant Information system)。美国OSI Software公司开发的一套基于C/S的商品化软件应用平台,分布式结构,在多种系统配置下运行,支持的客户个数无限制,可使用多个数据服务器。因其采用旋转门压缩专利技术和独到的二次过滤技术,使进入到PI数据库的数据经过有效的压缩,极大地节省了硬盘空间,能够处理超大量信息(数十万点),可以数据原型存储,具有很高的可靠性和很快的执行速度,能提供强大的数据分析软件、简捷的报表生成工具和完美的Web浏览,为生产信息和管理信息提供了十分友好的集成环境。
    (3)Uniformance。美国Honeywell Hi-spec公司推出的工厂一体化解决方案中的一个软件产品。Uniformance数据库是该软件的基础,它是一个综合性的工厂信息管理系统。Uniformance由3部分组成:(a)工厂历史数据库(PHD),用来收集、存储和重现连续的过程数据、物料移动数据、操作事件、质量数据等,实现了实时数据库和关系数据库的无缝连接;(b)工厂参考模型(Plant Refeerence Model),用来存放工厂的参考数据和组态数据,它是工厂历史数据库的基础,其信息存储在关系数据库中;(c)桌面应用,提供用来对工厂数据进行显示、分析和打印报表的实用工具。
    (4)国内主要有北京三维、浙大中控、和利时三家。其中由北京三维天地科技有限公司开发的SuperInfo2.5是一套具有自己知识产权的商业化应用系统,在国内的知名度及应用范围相对较高。由于SuperInfo系统在设计时就采用了模块化的结构和标准通讯协议,几种不同类型、不同版本的实时数据库之间可实现无缝连接。它具有灵活的体系结构,支持拆分和扩展,在实时数据库系统(RTDB)中自选所需模块,这样大大增加了用户在数据库上选用的多样性和灵活性,又减少了用户的开销。SuperInfo实时数据库可以与各种DCS、PLC、实时系统进行数据交换,将生产中实时数据集中在一起,为数据的深入开发应用提供一个可靠的数据平台。通过SuperInfo, 可以访问管理工厂所需的全部信息,也可提供一个强大的生产制造和管理用的信息系统。SuperInfo 所提供的适当的生产制造信息,能够使操作员、工程师、维护人员和管理人员达到他们的目标。
    2.1 实时数据库主要特点是时间特性
    (1)数据与时间相关
    按照与之相关的时间的性质不同又可分为两类:
    数据本身就是时间即从“时间域” 中取值,如“日期”,称为“用户定义的时间”,也就是用户自己知道,而系统并不知道它是时间,系统将毫无区别地把它像其他数据一样处理。
    数据的值随时间而变化数据库中的数据是对其所服务的“ 现实世界”中对象状态的描述,对象状态发生变化则引起数据库中相应数据值的变化,因而与数据值变化相联的时间可以是现实对象状态的实际时间,称为“真实”或“事件” 时间(现实对象状态变化的事件发生时间),也可以是将现实对象变化的状态记录到数据库,即数据库中相应数据值变化的时间,称为“事务时间”(任何对数据库的操作都必须通过一个事务进行)。实时数据的导出数据也是实时数据,与之相联的时间自然是事务时间。
    (2)实时事务有定时限制
    典型的就是其“截止时间”。对于RTDB,其结果产生的时间与结果本身一样重要,一般只允许事务存取“ 当前有效” 的数据,事务必须维护数据库中数据的“时间一致性”。另外,外部环境(现实世界)的反应时间要求也给事务施以定时限制。
    2.2 时实数据库系统结构
    实时数据库系统平台的应用模式如图1所示。系统由数据源、数据管理、数据集成、数据应用四个层次构成。数据源指实时生产数据的来源,主要有常规仪表、二次仪表和PLC;数据管理指生产数据(实时数据和历史数据)在三种数据库(实时数据库、关系数据库)中的数据保存、数据备份、数据交换和数据共享;数据集成指各种数据基于Web的集成,包括统一的数据管理和数据应用方式等;数据应用指用户在本地或远程对数据库中数据的访问和利用。
3 上层典型应用
    (1)流程图浏览(View)
    实时查看生产流程,可以实现监控系统数据的分层显示,同一个装置对于不同的使用人员,呈现不同的数据界面。如企业领导需要的是进料、产品、加工量、收率等,工艺管理员需要的是工艺指标值,设备管理人员关心的是设备状态。
    (2)
实时数据查询(Detail)
    以表格方式查询实时数据,支持个性化查询,为不同的用户呈现不同的界面。
(3)历史数据曲线(Hisplot)
    查看历史数据并以曲线方式显示。可以同时查看多个位号信息,把相关的数据放在同一幅曲线图中比较。
(4)报警查询(Alarm)
    当某一位号的生产数据在超出报警上下限时则提示报警,帮助用户及时发现生产中的异常情况。对系统内的所有报警进行浏览和管理,选择特定位号和特定时间,从而对任何时间的历史报警做出方便、快速的查询。
(5)生产利润在线查询
    以装置的物料平衡为基础,能累积出某装置的在线利润;各装置的有关利润计算的位号能自由组态;对各位号的数据能进行换算;能把已组织好的装置按装置名称存取,用户下次进入时只需选择装置名称即可查询该装置的在线利润。用户可以对在线利润的位号、计算公式、计算基准日期和边界调整方式等设置来完成目的操作, 并可存盘,下次重新调入,也可以开始记录日志、查看日志、停止记录日志,并且每过一个刷新间隔运算一次,可获得在该段时间内的利润运算结果,并将结果显示在利润曲线图表中。
(6)事故追忆
    以事故为单位组织数据,帮助查找事故原因;每一事故有一触发条件,该条件能让用户自己组态;每一事故的相关位号可自由组态;当一事故发生时,能记录相关位号在半小时以前的实时数据及24小时的历史数据,能记录事故发生后相关位号在半小时内的实时数据及24小时的历史数据,并可同时显示在同一趋势图上。当事故发生后,该事故的信息能永久保存,以便后来能再次分析。
    用户通过修改一个位号属性来完成目的操作, 并可存盘,下次重新调入,也可以打印你需的趋势图和相应数据。
(7)物料平衡曲线跟踪
    计算物料平衡中装置材料的进出情况、产率情况及损耗情况的程序。该程序在线计算物料的输入和输出,提供准确的参数,以物料平衡的名称来组织数据,每一物料平衡可自由定义输入和输出,每一数据可自由换算。
    用户可以通过添加一个物料平衡来完成在线跟踪和产率计算等操作, 并可存盘,下次重新调入,也可以打印。
4 意义
    实时数据库系统在石化行业成功实施结果表明,企业各装置的生产实时数据已经成功的采集到数据库系统。真正消除了工厂生产过程信息的孤岛现象,达到了信息共享的目的。为公司领导、各管理部门、各生产车间及时了解生产状况提供了强有力的手段,也为公司领导的决策提供了依据。
    由于实现了生产过程实时信息集成,这就为进一步向生产过程优化运行、优化控制、优化管理等深层次应用的开发创造了良好的条件。
    由于生产实时数据系统的成功实现,企业信息化建设完成了以下目标:
    (1)了解掌握生产动态:厂级管理人员随时了解生产装置的动态信息,包括各监控点的温度、压力等实时数据、物料和能源动力消耗数据、产品和中间产品的产量和质量数据、环保数据等。公司级管理人员主要了解产品和中间产品的产量和质量数据。使各级人员及时准确掌握生产的动态,对生产过程中出现的问题及时做出相应,提高产品质量、降低消耗。
    (2)制定、优化生产计划:根据及时获得的生产信息制定生产计划,并在优化排产软件的支持下优化生产计划。制定出最优产品结构,以获取最大的利润。
    (3)提供辅助决策的重要信息及其分析手段:在进行企业决策时提供多种信息查询、统计分析手段,在不同级别上满足各级决策者的需求,真正实现公司内部的多级优化。
5 结束语
    时实数据库应用系统对石化企业信息化来说,十分关键和重要,已越来越被人们所了解和认识。实时数据库系统可以提供丰富的为生产过程所需的全部实时信息。该系统从控制系统采集工业生产的有关数据后存放到实时数据库中,然后根据生产需求进行计算和处理,以图形、报表的形式表现出来。通常每个实时数据库产品都具备数据采集接口、实时数据库、生产数据可视化工具、生产数据分析工具和Web发布等功能模块。通过可视化和计算工具制作企业生产全貌、区域总貌、区域趋势、单元趋势、报警、生产运行报表,使生产管理人员可以及时准确了解企业生产过程。
    [1] 马国华,监控组态软及其应用[M].北京:清华大学出版社.2001 .
