医疗行业精选方案
  • 企业:控制网     领域:机器视觉     行业:邮政
  • 点击数:2338     发布时间:2008-02-02 11:15:57
医疗行业精选方案
一.应用平台
  我公司在与大量客户的合作过程中,通过与客户的深入合作,同时也与客户原来使用的其他工控厂商的PC104主板进行比较,在基本功能相同的情况下,我公司的产品PCM-3486具有以下几点优势:
1:实时的开机LOGO,同时可以提供制作LOGO的工具。屏蔽主板开机时的引导画面,不会出现与商用主板一样的提示信息,可以让用户的产品更加专业。我们了解了很多用户的要求,他们非常乐意接受这样的显示效果。
2:板载2M的电子硬盘,我们的板载电子硬盘可以满足大多数客户的存储需求客户可以不用另外采购电子盘。同时板载的电子盘从稳定性来说比外购的电子盘更加稳定。
3:支持市面上绝大多数的TFT的液晶屏,不需要反复的刷新显示驱动。目前市面上的液晶屏主要有:NEC,SHARP,LG,SAMSUNG,IBM,AU,TOSHIBA等十几种,我们都可以支持,不需要根据每一种屏刷不同的驱动。
4:功耗比其他工控厂商的要低,PCM-3486的全功耗在2W左右,其他工控厂商的同等产品功耗在3.5W以上,个别的要达到6W。使用PCM-3486的时候用户在设计散热结构方面会更加容易和灵活。如果需要在医疗设备内加入后备电池的话,用PCM-3486能够让后备电池的使用时间更长。
5:我们的技术支持更加全面。我们的技术支持包括:定制BIOS,帮助用户移植应用程序,提供显示,GPIO,RTC时钟,COM,LPT等接口的例子程序和原代码,帮助用户更快的熟悉和使用我们的产品。
6:即将推出的专用功能:支持双屏显示功能、滚屏显示功能、LVDS显示功能、模拟屏显示功能。
. 1
SOM-2368嵌入式模块
CPU:主频100MHz,86MIPS
内 存:1M SDRAM
存储器:板载1.44MB电子盘,内嵌二级汉字库
串 口:2个高速串口
网 络:支持10/100M以太网
系 统:内嵌特色BIOS,预装DOS
总 线:8/16位精简ISA总线,支持点阵LCD,具有中断功能
尺 寸:60*45mm
电 源:5V/330mA
PCM-3408医疗板
CPU:主频100MHz,86MIPS
内 存:8M SDRAM内存,
存储器:板载1.44MB电子盘,DOC插座,RTC实时时钟 ,896KB用户可用内存
接 口:4个串口,1个并口,PS/2键盘接口, TFT LCD模块接口,IDE口,软驱接口
网 络:10/100M以太网(可选)
系 统:支持DOS6.22、US/OS2等系统
总 线:18路GPIO ,8/16位精简ISA总线
尺 寸:96*90mm
电 源:5V/450mA
其 他:板载,掉电非易失存储器(可选) ,内嵌二级汉字库
二.监护仪最佳解决方案
通过多种检测模块采集人体基本参数(心电、呼吸、血压、血氧体温等,可根据临床需要选择监护项目),经放大、滤波,传输、CPU进行信号处理,然后将检测结果显示、存储、打印,并可连入中央监护系统网,多个参数的监测、记录等均由主控部分控制、100Mbps网络接口、DOC、系统通过PC/104接口或串口连接的用户功能板完成对心电血压、血氧、体温、呼吸等一系列传感探测器的信号采集,进行实时处理,最后结果可经由多种形式输出。支持通用的热敏打印接口,并可通过标准485接口与中央监护站相互通讯。
三.医疗行业其他应用:
一.应用平台
. 1
SOM-2368嵌入式模块
CPU:主频100MHz,86MIPS
内 存:1M SDRAM
串 口:2个高速串口
网 络:支持10/100M以太网
系 统:内嵌特色BIOS,预装DOS
尺 寸:60*45mm
电 源:5V/330mA
PCM-3408医疗板
CPU:主频100MHz,86MIPS
内 存:8M SDRAM内存,
网 络:10/100M以太网(可选)
尺 寸:96*90mm
电 源:5V/450mA
二.监护仪最佳解决方案
三.医疗行业其他应用:
