ABB2606
PLC在空压机组监控系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:矿业
  • 点击数:1157     发布时间:2008-02-18 10:13:24
上海某污水处理厂处理能力在1万m?/日,监控点数不是很多,选用S7-300 PLC加北京鼎实DS300B分布式IO是一种即经济又切合实际的解决方案,它具有高度模块化结构,能够满足多样化和个性化的需求。
  一、自控系统的硬件选择
  污水处理主要是顺序逻辑控制,这正是PLC控制的优势所在。在此工程中,PROFIBUS主站选S7-300 PLC,分布式IO选用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO。DS300B系列是可扩展模块。PROFIBUS通讯适配器CC-PB-1.0带有标准PROFIBUS-DP接口,开关量、模拟量模块通过冗余的CAN BUS进行扩展,最多可以扩展16个模块。各种单独的模块之间可进行广泛的组合以用于扩展。人机界面选用昆仑通态品牌,并配北京鼎实公司的PROFIBUS转MODBUS桥接模块,使昆仑通态HMI连接到DP总线上。
  二、总体控制要求及功能
  污水处理厂自控系统的要求是对污水处理过程进行自动控制和自动调节,使处理后的水质指标达到要求的范围;在中控室发出上传指令时,将当前时刻运行过程中的主要工作参数(水质参数、流量、液位等)、运行状态及一定时间段内的主要工艺过程曲线等信息上传到中控室。功能如下:
  (1)控制操作:
  在中心控制室能对被控设备进行在线实时控制,如启停某一设备,调节某些模拟输出量的大小,在线设置PLC的某些参数等。
  (2)显示功能:
  用图形实时地显示各现场被控设备的运行工况,以及各现场的状态参数。
  (3)数据管理:
  依据不同运行参数的变化快慢和重要程度,建立生产历史数据库,存储生产原始数据,供统计分析使用。利用实时数据库和历史数据库中的数据进行比较和分析,得出一些有用的经验参数,有利于优化曝气池的准闭环控制,并把一些必要的参数和结果显示到实时画面和报表中去。
  (4)报警功能:
  当某一模拟量(如电流、压力、水位等)测量值超过给定范围或某一开关量(如电机启停、阀门开关)阀发生变位时,可根据不同的需要发出不同等级的报警。
  (5)打印功能:
  可以实现报表和图形打印以及各种事件和报警实时打印。打印方式可分为:定时打印、事件触发打印。
  三、系统构成及其布局
  如果采用常规集中控制方式,将现场信号通过电缆连接到集中控制室内的PLC上,由于工艺线路长、现场控制点分布范围广,需要敷设大量的电缆及桥架,且现场环境恶劣、施工难度非常大。鉴于此,采用了PROFIBUS现场总线技术,根据工艺划分,系统共设了两个主站、两个子站、两个操作员站。主站采用CPU315-2DP,子站采用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO远程模块,用于现场数据的采集和控制,并借助PROFIBUS(工业现场总线),方便控制网络系统的建立。其自控系统见下图
  控制级主要功能是接收管理层设置的参数或命令,对污水处理生产过程进行控制,将现场状态输送到管理层。根据本厂工艺流程和总平面布置,结合马达控制中心MCC的位置和供配电范围,按照控制对象的区域、设备数量,以就近采集和单元控制为划分区域的原则,在曝气池旁中控室设主站PLC。在进水泵房、脱水机房设两座现场子站,主站与现场子站之间采用PROFIBUS-DP现场总线。现场子站采用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO,每个DS300B由1个PROFIBUS通讯适配器模块和其它若干数字量、模拟量输入及输出模块组成。
  进水泵房现场从站PLC-1监控范围为粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池等,其主要控制对象为粗细格栅间的粗细格栅及进水电动闸门、进水泵房的污水提升泵、沉砂池的排砂装置和砂水分离等设备,此外,还负责进水水质如PH、SS(浊度测量)等参数的在线检测。其I/O配置为:DI=138、DO=58、A1=16 、AO=4。
  脱水机房现场子站PLC-2监控范围为脱水机房、储泥池,其主要控制对象为储泥池的搅拌器、电动阀门,脱水机房的进泥泵、输送机、浓缩机、加药系统等设备。其I/O配置为:DI=48、DO=16、Al=8。
  曝气池主站PLC监控范围为厌氧池、曝气池、鼓风机房,主要完成对处理工艺参数的监测控制,如对溶解氧、污泥浓度、pH值、ORP值等参数的测控。对曝气设备、搅拌设备、排水设备及剩余泵等进行操作控制,以满足对处理出水水质的要求。其I/O配置为:DI=184、DO=60、A1=24。
  四、系统软件
  1)计算机操作系统采用Microsoft Windows 2000 Professional中文版操作系统。历史数据库采用Microsoft SQLServer 2000中文版软件。上位机监控软件采用Wincc5.1组态软件来实现。
  2)MCGS组态软件实现了对整个系统的开关量、状态量、电量、模拟量的采集和处理,并显示在工作站的HMI上;对一些污水处理厂重要的物理量如各个进水泵的电流、频率、出口压力等都实时显示在工作站的主界面上,便于调度员及时掌握系统的运行情况。
  3)数据库服务器上安装Microsoft SQL2000中文版数据库软件,用来储存整个污水厂重要的历史数据,通过MCGS与Microsoft SQL 2000的通讯来读取历史数据。单独设计一个数据库服务器可以避免因为系统局部故障导致历史数据丢失现象的发生。
  4)STEP7可以利用IEC-1131标准中八种编程语言中的6种(STL、LAD、FBD、CFC、SFC和SCL)进行编程。
  五、结束语
  通过应用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO替代西门子ET200方案,在保证工程质量的前提下大大降低了硬件成本。此方案自控系统在该污水处理厂投入使用以来,运行至今系统稳定、可靠。设备具有调试简单、操作方便、使用安全、效率高、故障率低,污水处理效果好的特点,提高了劳动生产率,同时由于软硬件均采用模块化结构,方便了工程技术人员的安装、调试和维修。
