张选正
一 特点
由日本东京AREX株式会社研制成功并已批量投产的超能士SMX系列产品,早于80年代末90年代初、进入中国,已有十多年之久,在国内颇有声望,有一定占有量,因其具有独特超凡的高效节能功效,深受广大用户的欢迎和青眯。并在国外三十多个国家(包括中国)已早请专利,市场面各世界各国,且销售量逐年递增。
超能士SMX是个变频器,但与普通变频器有所不同,分析如下:
二 电动机U形特性曲线(图1)
电动机在工作时其负荷率β是时刻在变动的,在不同β值时都有个最经济的工作点X01、X02、X03,即是最小功率输出,可是在这点运行是不稳定的,略向右偏,则处在稳定区工作,即X11、X21、X31各点。反之,X12、X22、X32属不稳定工作区,不能采用,这就是动态调功率。这样不但输出功率随负荷率随机自动跟踪,始终处于最小的电压、电流值,同时运行电动机的功率因素COSφ值,及功率也处较高状态。这是超能士SMX独特之处,也是在相同工况条件下,能多节电8%~10%的原因所在。一般通用变频器无此功能,所以节电率略低于超能士SMX。虽然通用变频器也有自动节电运行程序,但它只是降低输出电压,特别适用风机、水泵一类,其二次减转矩负载如图2所示,在此变频器输出特性上运行对节能有一定的作用。但不如超能士,至少它没有与负荷的变动相联系,而且当频率恒定时,电压对应亦是恒定,所以这是个静态的功率调节。
图1 U形特性曲线
图2 输出V/F特性
三 超能士SMX在恒压供水中应用
近一个时期以来,恒压供水非常时尚,经采用后,能节约初投资,减少占地面积,防止水质的二次污染,减少维修费用等,所以应用十分广泛。恒压供水时,需自动维持水压的稳定,但水的流量是随时变化的,则电动机的输出功率也是变化的,即PµQ,也就是说负荷率β是变化的,因此选用超能士SMX后,以SMX为主加上相应的外围部件,能形成一个具有动态在线节能的自动恒压供水系统,能产生更好的节电效果,更能节省开支,由此用超能士SMX替代普通变频器将获得更大的经济效益。且现在超能士SMX的价格已降到与日本通用变频器相同,甚至还低些。
