SUNIX IPC-P1004在广州某银行多媒体查询系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:工业以太网
  • 点击数:1491     发布时间:2008-02-25 21:54:05
用途:
  广州某银行支行因为多业务操作,为了更好的控制人流和开展有序的工作,使用了多媒体查询系统中配备SUNIX 工业型 IPC-P1004系列串口卡 ,大大加速了多媒体查询系统的信号传输速度和稳定,有效性,承担了高负荷的工作强度,SUNIX串口卡始终保持了高稳定的信号传输,控制各部件有效运作。
  应用背景:
  现今针对有效的进行维持公共持续,自行排队进行业务处理等情况,各大银行,房产交易中心及各大人流量的营业场所正积极使用推广多媒体触摸屏排队取号系统
  解决方案:
  Suinx 新型开发的IPC-P1004串口卡配备了最高科技的Matrix芯片,使得工作比之前的4056A系列卡片更加的稳定,高速以及非常的环保节能,运行功率仅为0.5W且可以长期的在宽温-40℃~85℃下持久运作。为整个工业或商业环境提供最有价值,最稳定的串口解决方案。
  通过IPC-P1004卡片连接多媒体查询系统的IC卡,打印机,切纸机并协调快速的将用户指令传输各部件,以最快的速度进行执行。 具体应用方式如下图:
  详细资料:
  ◆ 性能指标
  串口
  界面:RS-232
  芯片:Matrix
  串口:支持4个独立RS-232串口(IPC-P1016 可支持16串口)
  接口:DB9针式
  信号: RS-232: TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND
  环境: 操作温度: 0℃~70℃
   存储温度:-40℃~85℃
  保护:所有信号线提供15 KV ESD
   2.5 KV光电隔离保护(可选)
  600W浪涌突波保护? (可选)
  ◆产品特点
  支持通用PCI,PCI Express,PC/104和PC/104总线
  嵌入式的23位FIFO硬件&128K byte DMA FIFO软件保障高速稳定通讯
  串口通讯最高速率达921.6 Kbps
  快速安装-不用DIP开关或者跳线设置
  SI版本浪涌和光电隔离保护
  支持 DOS,Linux,Microsoft WinCE.NET,3.x,9x,Me,NT,2000 XP,2003和vista
  兼容 Intel ? 和AMD ? 32/64位 CPU和操作系统
  结论:
  SUNIX IPC-P1004系列卡片在整个多媒体查询系统的使用中起到了非常重要的桥接作用,使得每个有机整体进行串连后的协作操作,为多媒体查询系统的快速,可靠运行得到了强有力的支持,是整个工业及商业应用中最好的解决方案。 .
