工业光纤冗余以太网交换机 -----网管型冗余工业以太网交换机(IES-526)
                 网管型冗余工业以太网交换机
    IES-526
是一款聪明型即插即用的工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的运行状况,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
特点:
工业级别的可靠性
·冗余自愈以太环网(全负载下故障恢复时间<300ms
·基于端口的VLAN标准网络规划,有效控制广播域和网段流量
·双电源备份,电源故障继电器输出告警
·端口链路及环网故障/异常,支持本地告警和远端告警指示
高级工业以太网联网性能
·符合IEEE802.3IEEE802.3xIEEE802.3uIEEE802.1Q标准
·存储转发机制,8K地址表,支持MAC地址过滤功能
·即插即用,SW-Ring环网技术支持100台设备组环快速以太网冗
余环状拓扑结构
·网管通道独立于业务通道之外,不影响业务通道带宽,在确保系
100M线速基础上,提供基于串口的全局网管平台
·能够有效抑制广播风暴
工业标准设计
·高强度封闭式美观外壳,IP30机壳工业标准
·DIN-rail导轨、壁挂式和面板式安装
·24VDC电源输入
·-4075工作温度范围
性能参数:
系统指标
IES-526
接口
RJ45端口:支持2个电口和610Base-T/100Base-TX以太网接口
全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应支持功能
1000V电磁隔离保护,支持全电口掉线指示
传输距离<100
告警输出:1路继电器输出,支持电源、端口链路告警信息输出
系统参数
支持IEEE802.3IEEE802.3xIEEE802.3uIEEE802.3d标准
传输方式:存储转发
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表
电源
24V直流输入(18VDC~36VDC
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
机械特性
尺寸(高×宽×深):140mm×44mm×120mm
包装:IP30保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40~75
存储温度:-45~85
湿    度:10%~95%(无凝露)
定货信息:
型号
描述
IES-308
非网管型工业以太网交换机
IES-317
非网管型工业以太网交换机
IES-326
非网管型工业以太网交换机
IES-408
非网管型冗余工业以太网交换机
IES-426
非网管型冗余工业以太网交换机
IES-508
网管型冗余工业以太网交换机
IES-526
网管型冗余工业以太网交换机
关闭窗口〗 〖打印页
