串口联网设备解决方案-----串口服务器在电源集中监控系统应用
    电源集中监控系统是对分布的工业、生活小区楼宇的开关电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备的各种参数进行实时监测其运行参数,诊断和处理故障,记录和分析相关数据,从而实现少人或无人值守的目的,并对设备进行集中监控、集中维护和集中管理。
     以往的方式是通过将各个采集点通过RS-485的总线串接起来,通过接口转换器与多串口卡与监控中心的PC连接起来。如果总线上的某个设备出现故障,整个系统瘫痪,同时采用串口通信,传输速度慢,传输易出错。
     随着网络的发展,基于TCP/IP协议的IP网的应用得到广泛普及,利用网络资源可以实现设备的网络接入,通过基于TCP/IP的网络实现对各个点的设备的实时监控。实现安全,简洁,有效的传输方式。
