LINCON人机界面在四辊卷板机控制系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:石油天然气
  • 点击数:1238     发布时间:2008-02-26 19:06:47
武汉凌控自动化技术有限公司是国内一家新型高科技企业,公司主要从事专业可编程人机界面的开发,应用系统的集成,并向用户提供从硬件到软件的总体设计方案。产品遍布化工、钢铁、矿山、运输、机械、检测设备等几十个行业,并应用于全国众多工业控制现场。在此,我们向大家介绍武汉凌控自动化有限公司可编程人机界面HMI在四辊卷板机控制系统中的应用。
  1、行业背景
  卷板机是机械加工中的重要设备,应用范围广泛,可广泛应用于石油、石油化工、制药、冶金、造纸、电力、食品及轻工等工业领域。我们研发的卷板机电气控制系统具有直观性、可靠性和较高的性价比,已经大量应用在重型机械厂和锅炉加工厂,经应用证明具有很好效果,提高工人工作效率,产生很大的经济效益。
  2、工艺流程
  本文所讨论的四辊卷板机上辊旋转为机械转动,下辊和侧辊升降为液压传动,操作采用电气集中控制,该机一次上料能完成板料两端的预变及卷制筒形,弧形工件,还可以对金属板料进行一定的整型和校平工作,有直接预弯,省事、省料之功效,上辊、下辊、侧辊两端固定旋转编码器,将辊旋转次数转换成六路高速脉冲信号,传送到PLC实现逻辑功能。自动控制要求主要有方便的任意点位置的定位,机械本体系统参数修整设置,故障诊断提示功能,简洁高效的系统操作提示及报警可在操作面板上显示,系统的启动、停止以及急停可在任何状态下进行。经过分析,需要六路高速输入通道,可以采用两个性能稳定。成本低廉的西门子S7-200系列的PLC就可以满足要求。
  3、控制系统硬件配置
  PLC选用S7-200 PLC的型号为CPU226 DC/DC/24输入/16输出,自带4个两相高速计数器,两个RS485接口。人机界面选用LINCON LCS104S真彩色触摸屏,可以与市场上主流PLC厂家的PLC直接通讯。
  由于卷板机需要用到比较复杂的算法,该公司已有的类似产品采用的是工控机和PLC的解决方案,工控机采用VC开发上位机界面,算法采用C语言描述。工控机方案虽然能够解决目前的问题,但是由于工控机对现场的环境要求较高,且工控机需要配备专门的操作台,阻碍了产品向一体化方向的发展。此次采用LINCON人机界面的优势在于该品牌人机界面的组态软件可以直接使用C语言描述的文件,我们可以在组态画面的过程中直接添加C语言的文件,将画面的脚本程序和添加的文件一起编译下载至人机界面。这就最大限度减少了在画面移植过程的工作量。
  4、控制系统软件设计及功能
  系统的软件主要由人机界面参数设置和流程实时检测及PLC采集现场信息进行逻辑控制,人机界面软件主要有系统图、工艺参数实时显示、参数设置、数学模型计算、报警、历史列表数据等画面,这些画面可以让工人直观方便的掌握机器运行状况,也可以方便用户进行后期的设备维护。如图所示部分人机界面子画面。(PLC程序略)
图1
  图1 系统主画面
  图1为整个操作画面的主界面,画面背景为自己设计的位图,左侧三个功能按钮,帮助按钮显示帮助信息,系统设置主要设置人机界面的系统参数,状态检测画面包含主要的功能按钮。
图2
  图2 状态检测画面
  图2为状态检测画面。分为操作状态、卷板参数、工艺计算、工艺选择和返回按钮。其他相关参数的显示就在仪表控件和类标控件以及文本控件显示。
图3
  图3 工艺计算画面
  图2为工艺计算画面。这就是需要用到算法的画面。
  5、 结束语
   根据卷板机的特点设计的电气控制系统,具有投资小,安装调试简单,可靠性高,目前该控制系统在多家厂家应用,运行稳定可靠,获得满意的效果。
