深圳市三旺通信技术有限公司RS-232串口保护解决方案
    RS-232接口是串行数据接口标准之一 ,由电子工业协会(EIA)制订并发布。目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。
  由于串口设备间收发信号没有隔离,来自于通信线缆的直流电位差,使信号线经常受到各种干扰。在串口通信在点对多点的应用中,因为串口通信距离的限制(传输距离短一般为15米),形成了一个易吸收干扰信号的短距网状天线。浪涌、雷击还能通过于串口通信线缆相邻的电力线、电话线等进入,产生感应电动势,形成对串口的冲击。常见造成对串口设备影响的原因还有:日光灯、电梯马达、大型发动机等重型设备的开启、短路、地电位差、电源切换、静电释放等。
  由于RS-232串口通信线对电压浪涌特别敏感。仅几十伏的小幅瞬变过程就可以通过串行端口造成数据丢失、硬件损坏、系统崩溃。
  一些串口设备厂商增加了保护电路,减少串口带电插拔和电压浪涌造成的损坏,但这些保护电路都只起到限压和减少冲击电流的作用,不能根本解决串口通信隔离的问题,因此串口设备的故障率还是较高。 为了达到串行口通信稳定可靠的需要,针对RS-232C串行口通信中存在的问题,三旺通信提供了系列串口保护解决方案。
    串口光电隔离保护方案
  光电隔离器采用光电耦合解决串口信号线隔离问题,用电流环解决远距离传输问题。使得相互连接的串口通信设备不共地,通信信号之间没有电接触,将浪涌和电位差隔离在光电隔离器上,从而起到保护串口、抑制浪涌的作用, 三旺系列光电隔离器和光隔长驱产品还可以支持带电拔插,延长通讯距离。
  实践证明,通过三旺光电隔离器的保护。可使串行设备之间在电气线路上彼此隔离,独立,互不干扰,根本解决损坏串口的现象,节省在硬件维修花费的宝贵时间和额外费用.
