泓格WinCon-8000 在农田灌溉中的应用
  • 企业:控制网     领域:DCS/FCS/SCADA     行业:包装
  • 点击数:1435     发布时间:2008-02-27 23:01:06
项目简介(行业应用、背景说明等)
  1、客户需求描述
  塔里木河是中国最大、世界第5大内陆河,是新疆南部100多万平方公里的生命之源。过去由于缺乏控导工程,加之不合理的开发利用,导致塔里木河流域生态环境日趋恶化。在国家的大力支持下, 放荡不羁的塔里木河,已被千里长堤“捆缚”。从肖夹克至大西海子水库的塔里木河干流两岸低洼地带已建起总长度达609公里的堤防,并在沿线设置50座生态闸。随着跑冒滴露的减少,断流了20年的塔里木河下游河道重新恢复了过流。 制度是节水的重要保证。近年来,新疆相继出台了《全疆农业节水灌溉项目管理办法》、《供水到户》等节水管理办法。当然为了保障有效用水,对灌溉设备的监控也势在必行.因为塔里木河流域地广人稀,自然环境恶劣,水井十分分散,这样要想集中监控水井中水泵的情况,必然要求一台性能可靠,稳定的终端设备安装在水井处,而这台终端设备不仅能够采集水泵的各项参数,实时控制水泵的状态,同时他还要有丰富的通讯接口能够把现场的资料通过无线的方式送到远端的监控中心。
  2、客户所在行业现状
  目前在一些水泵监控制系统中,一般都采用PLC来作为前端资料采集及做相应的控制。但是因为PLC本身的局限性,必须要配Panel PC或HMI来显示现场PLC的状态并与PLC互动,把PLC采集到的资料存储然后通过GPRS送到远端管理中心.因为Panel PC的价格不菲,且这样使用,集成度不高,造成重复投资,浪费资源。
  系统描述(附系统架构图)
  3、方案实现功能
  WinCon-8000为RISC 架构的PAC(Programming Automation Controller).具备PC的所有功能,且提供丰富的I/O模块。所以上海某行业知名公司便采用WinCon-8000来实现实时控制及资料采集存储,搭配无线电台于远端主机进行数据通讯。工业标准的WinCon-8000不但能够保障客户系统稳定运行,并且还为客户节省了一部分成本。
  4、购买产品型号
  WinCon-8731、I-8024、I-8017
  使用效益(ICPDAS产品在此应用中解决了客户什么问题或带来了哪些好处)
  1.和传统模式相比,省去Panel PC的成本。因为WinCon-8000提供VGA接口,USB接口,只需要接一块触摸屏就可以实现现场的人机功能。
  2.控制器本身带有一个以太网口,一个全Modem信号的RS232和一个RS485界面。用户可选择多种接入网络方式,直接接入信息中心.使管理中心能够了解到现场各个环节运行状况.
  3.扩充灵活,适应性强。WinCon-8000系列产品提供3或7个插槽供用户使用不同的I/O模块。
  4.WinCon 8000采用全工业设计,导轨安装方式及接线端子10-30VDC供电方式 ,方便工业现场安装使用并保证WinCon-8000安全稳定工作。另外其-25-C+75C的宽温标准,能够满足不同温度环境的需求。
  5.提供功能强大的程序开发环境,支持IEC 61131-3编程规范便于熟悉PLC编程的人员开发程序.
