ABB2606
ZJK-F自动扶梯变频控制系统
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:数字基建
  • 点击数:1439     发布时间:2008-03-12 22:46:39
   随着自动扶梯进一步向着高科技、节能、智能化的方向发展,变频器在扶梯领域也被广泛地应用。常规的自动扶梯空载时仍是以额定速度运行,具有耗能大,机械磨损大,使用寿命降低等缺点。自动扶梯采用ZJK-F变频控制系统,扶梯开始运行时通过变频器启动,当扶梯达到100%(0.5m/s)额定速度运行后,如无乘客乘梯,扶梯由100%额定速度自动降为20%(0.1m/s)速度爬行(如扶梯在20%速度下运行很长一段时间仍无人乘梯,则扶梯会自动平缓地停梯待命,该功能可自行设定)。如安装在扶梯出入口处的传感器检测到有乘客乘梯,则扶梯速度马上平缓地升至100%额定速度,如乘客继续进入扶梯,扶梯将一直以额定速度正常运行。如在预先设定的时间内扶梯入口处的传感器没再检测到有乘客进入扶梯,则扶梯将自动转至爬行速度运行。
  系统性能特点:
  1、 系统采用光电传感或压力传感器、PLC可编程序控制器与变频器的控制组合,具有功能强、改造工作量小等优点。
  2、由于无人乘梯时节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命。
  3.变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对电网的冲击,保证了扶梯启动的平滑、舒适。可有效改善电网的功率因数,降低无功损耗。
  4.改造中充分考虑了变频系统与原系统的并存,便于系统故障时相互切换,不影响用户的使用。
  5.扶梯空载时以节能速度模式运行,电流仅为空载时额定速度运行电流的1/3。
  6.检修运行时:扶梯系统以1/2额定速度运行,便于检修和观察扶梯机构的运动情况,避免了原系统额定速度点动停止不及时的不足。
  7、改造中借用了原系统的安全条件,加上变频器自身的安全环节使得改造后的系统安全性更可靠。
  8、当扶梯处于下行状态时,当电机进入发电状态时将被连接到电网电源,此时
  电机不受变频器控制。
  9.扶梯节能改造的设备费用与电能节约和机械磨损的费用相比,投入不大,短期内即可收回改造投资。
  改造后电梯达到的功能:
     a)有两种运行模式提供选择运行:
    由控制箱开---------------------------电梯原有的“长期运行”模式
    关切换选择:------------------------“自动感应载客运行”模式
     b)“自动感应载客”运行模式有三种运行方案提供用户选择,工程合同选择其中一种:
     1.a、无乘客到达旷停止运行,有乘客到达时(进入电梯顺运行方向入口的区域)电梯自动渐进启动运行,乘客离梯后若再无乘客则电梯停止运行(渐进减速零速停止)。
     b、进入电梯运行的出口区域时,感应器不起作用,乘客可反方向走进电梯,电梯不走。
     2.a、同一项a,有客运行,无客停止。
     b、刚进入电梯运行的出口区域时,感应器马上起作用,电梯启动运行,阻上下乘客反方向进入电梯。
     3.a、无乘客时,电梯低速运行,当有乘客到达入口时,电梯自动转入全速运行。乘客离开电梯后若再无乘客,则电梯自动转回低速运行。
     b、启动、停止或速度转换平稳顺畅,无跳到感觉(渐进加减速度),舒适感较好。
