ABB2606
欧辰电子最新推出光电隔离型总线连接器
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1964     发布时间:2008-03-17 23:38:14
 光电隔离型PROFIBUS总线连接器,由于采用新型RS485芯片和高速光隔,使驱动能力大大增强,特别适用于干扰较大的恶劣环境(如网络与变频器通信时效果更为明显),解决了由于电位差导致的通信口经常损坏的问题.。
  光电隔离型PROFIBUS总线连接器使用方法与普通的总线连接器完全相同,可直接替代传统的总线连接器。
  技术参数
  产品规格 订货号
  90?角出线,不带编程口,光电隔离 300 972-BA5000
  外观尺寸 67*40*17mm
  重量 约40g
  出线 90?角出线
  终端电阻 内置终端电阻,可通过滑动开关切换
  传输数率 最大可达6 Mbit/s ,12Mbit/s需订制
  Profibus 接口 SUB-D接头,9路Profibus电缆 FC标准电缆
  工作电压 4.75V到5.25V 直流电压
  隔离电压 1000V直流或3500V脉冲
  最大工作电流 12.5mA
  允许的环境温度 工作状态0?C到+60?C
   存储和运输-25 ?C到+80 ?C
  相对湿度 75%,在25?C时
  保护等级 IP40
  订货规格
  产品规格 订货号
