工业以太网交换机JetNet 5010G 在分布式燃气站的应用
   来自全球,许多国家已经开始关注核能源电厂的安全,及使用燃煤发电带来的空气污染问题。出于环境和经济效益考虑,天然气能源提供满足民生使用和商用的需求。尽管天然气传输是通过地下管道,但其安全性仍然是整体系统设计规划的重点。 对于供应天然气的相关系统业者来说,迫切的需求建立一套的安全网络化的控制系统,可用于监管分散的设备运行状态,和燃气管道系统的控制系统。
   负责安全传输天然气的燃气经销公司,必须有效安全地将天然气传输给横跨CR的各个区域单位,与各分区燃气经销公司。 采用75台JetNet 5010G对各分区燃气测量站进行燃气分配和调整。由于测量站内的燃气流量侦测和数据通讯是RS232或RS422模式的,使用JetPort 5601和JetPort 5604实现串行转以太网通讯,并连接至JetNet 5010G。 装设JetNet 5010G于每个站点,连接PLC,燃气质量分析仪器和流量表,上连GPRS路由器传送数据至主控中心。因而,各站点可达成自动独立运作,并可由主控中心在线监控其运行状态,将各项测量数据存储于状态服务器。
  主要产品:
  JetNet 5010G 7+3G千兆网管型工业以太网交换机
  JetPort 5601 工业级1口RS-232/422/485串口转冗余双网口设备联网服务器
  JetPort 5604 工业级4串口转冗余双网口设备联网服务器
  为何选用Korenix产品:
  灵活 -7 个10/100-TX口和3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 100 Base-FX, 1000 Base-X)
  坚固 -铝合金外壳符合IP31工业防护标准, 良好的散热性能,支持冗余电源输入,支持导轨/壁挂/桌面多种安装方式
  可靠 -支持Multi-Form Rapid Super Ring (自愈时间 <5ms), Dual Homing II, Multiple Ring, Any Ring 和RSTP协议
