致远 CAN-bus 总线应用方案--RS-485升级
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:金融/保险
  • 点击数:1905     发布时间:2008-03-26 21:52:12
 RS-485简述
    电子工业协会EIA 于1983 年制订并发布RS-485 标准,并经TIA—通讯工业协会修订后命名为TIA/EIA-485-A,习惯地称之为RS-485。RS-485是为弥补RS-232 通信距离短、速率低等缺点而产生的。RS-485只规定了平衡驱动器和接收器的电特性,而没有规定接插件、传输电缆和应用层通信协议。因而在当时看来是一种相对经济、具有相当高噪声抑制、相对高的传输速率、传输距离远和宽共模范围的通信平台。
    在过去的20年的时间里,建议性标准RS-485 作为一种多点差分数据传输的电气规范,被应用在许多不同的领域,作为数据传输链路。目前,在我国应用的现场总线中,RS-485半双工、全双工异步通信总线也是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线。但是基于在RS-485总线上只能有一个主机的特点,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。
    由于RS-485总线本身存在的许多局限性,随着科技的发展,RS-485的总线效率低、系统的实时性差、通讯的可靠性低、后期维护成本高、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等缺点慢慢的暴露出来。虽然许多工程师、生产厂商等提出了改进的方法和建议,但都不能从根本上解决RS-485这些先天性的问题。于是应用RS-485的生产厂商开始寻求一种更好的、更彻底的解决方案。
    CAN-bus总线在通信能力、可靠性、实时性、灵活性、易用性、传输距离远、成本低等方面有着明显的优势,成为业界最有前途的现场总线之一。
    据CIA统计2001年,仅在欧洲就销售了超过1亿个CAN-bus节点,几乎淘汰了所有的RS-485系统。但在国内基于历史或者其他的原因,大多数的厂商、工程师在设计产品、工程立项时第一想到的是应用RS-485总线系统,这不能不说是一种遗憾。所以在国内的RS-485总线,仍然会有一段生命周期。
    在此,提出RS-485网络升级方案,用以抛砖引玉,期越来越多的工程师、生产厂商加入到更先进CAN-bus总线行业。
  解决方案
     RS-485总线网络与CAN-bus总线网络的互联
     CAN-bus总线网络完全替代RS-485总线网络
  RS-485\CAN-bus优缺点比较
   通过上表比较可知,RS-485网络除了硬件成本、开发难度比CAN-bus网络稍具优势外,其他性能方面都没有可比性。周立功公司具有非常周到的CAN-bus技术支持,为客户开发CAN-bus总线提供详细的方案。在产品更新速度特别快的今天,如果将产品的上市时间、产品的后期维护、软件开发难度等计算在一起,RS-485的硬件成本优势也变得不十分明显。因而用CAN总线取代RS-485总线是一种比较彻底的方案。
    一下子完全放弃RS-485网络系统有困难的,尤其是在已经具有现成的硬件网络中。因此,可以考虑一种折衷的、暂时的方法,就是在保留现有RS-485系统硬件结构的基础上,添加一个CAN-bus接口。这里,可以选择CAN485智能转换器,来实现RS-485网络与CAN网络的互联。
    对于系统性能、实时性、可靠性要求高的场合可以考虑完全摒弃RS-485系统,来构建一个新的CAN-bus系统。
  构建CAN-bus系统需要考虑网络布局、节点电路的设计、开发工具的选择等。
  网络布局
    基于CAN-bus与RS-485在电气特性、网络拓扑、传播媒体等有太多相似的地方,所以CAN-bus网络替换RS-485网络是非常方便、节省成本的。图5-1和图5-2分别为CAN-bus和RS-485建议的电气连接图。
   从上图比较可知,CAN与RS-485的网络拓扑一般都采用终端匹配的总线型结构,而且也都没有规定总线电缆的机械和材料参数。如果RS-485的传播媒体是光纤,那么原有的网络布局不需要作任何的改动(包括网线),只需要用CAN节点来替换RS-485节点即可;但是如果是应用双绞线(屏蔽或不屏蔽)则CAN网络必须要满足如表5-1所示的物理媒体参数。 如果旧的RS-485网络的双绞线(屏蔽或不屏蔽)不符合表中的参数,为了获得最佳的系统性能,那只有重新铺设网络电缆,并用CAN节点来替换RS-485节点。
   实际的RS-485系统中,大多数双绞线的阻抗特性在102Ω至120Ω之间,如果系统中应用的波特率不是很高、传输距离不是很远,则可以保留原有的网络电缆,要注意网络两端的终端电阻值为120Ω左右。
  表5-1  符合CAN网络的双线(屏蔽或不屏蔽)的物理媒体参数
