MESH无线网络技术在矿铁运输调度指挥系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:工业以太网     行业:矿业
  • 点击数:3093     发布时间:2008-04-12 19:36:16
    王培成(1980-)
男,厦门大学硕士生,研究领域为网络控制系统。
摘要:MESH无线网络是新近出现的一种无线多跳网状拓扑网络,是一种非常有前途的无线接入网络技术。本文简要介绍了MESH无线网络结构、方案、特点、及在煤炭行业运输调度指挥系统中的应用。
关键词:运输调度;无线mesh网;宽带无线接入;无线多跳网
Abstract: The MESH wireless network recently emerged from the wireless Mobile Ad Hoc reticular topological network, and it is a very promising wireless access network technology. This paper briefly introduces its network framework,, scheme, characteristic and application to the transportation dispatch system in our department.
Key words: Transportation dispatch;wireless mesh network;Broad band wireless access;wireless Mobile Ad Hoc Network
1  铁路现状
    鹤岗煤矿铁路总长度240.5公里。铁路点多、线长、面广,运输线路呈网状结构,桥涵149座,道岔408组;站所30处,区间21个,区间最长13.7公里,区间平均距离3.4公里。使用机车28台(其中蒸汽机车4台,内燃机车7台,电力机车17台)。主要站场以集配站、东选站、兴安站为中心进行调度指挥。
    1.1 设备状况
    铁路专用线现有设备状况为:电气集中车站11个,半自动闭塞11个,调度监督系统1套。目前,各车站调度指挥方式全部沿用原始的指挥方式:一支笔、一张纸、一部电话。运输部总调度室与三个主要调车场之间通过电话进行交流和联系。
    1.2 运输组织分析
    运输部总调下设三个主要调车场,集配站、兴安站、东选站,由这三个调车场联结了全部的铁路线路,形成鹤岗矿区铁路运输网。主要干线分为:以集配站为中心、以兴安站为中心的几条主要干线。以集配站为中心的最远距离16公里;以兴安站为中心的最远距离为18公里。
    集配站调车场主要完成编组、调车作业;兴安站主要完成待装、待运矿井用物资和取空送重或取重送空;东选站主要以保选煤为主,以及专用煤或专用材料的装卸任务。
图1 鹤煤集团铁路运输组织结构
    从图1可知,从行政组织上,鹤矿运输部由三层结构组成,运输部调度中心、三个大站作为管理站(集配站、东选站、兴安站),每个管理站管辖数个小站。机车28台(其中运用机车16台,12台备用),有12台机车在集配站待命,4台机车在兴安站待命。
    从业务上,运输部调度中心直接向各车站下达行车日计划,每个车站收到计划后,组织进入本站作业的机车进行调车作业,办理调车进路,下达调车作业计划。
2 铁路运输无线行车指挥系统方案
    根据以上业务和组织机构,鹤矿集团范围内有16台机车在22个车站进行调车作业和运输作业。每个车站对每个机车的控制指挥是调度指挥系统的关键。如何建成车站与机车之间、机车与机车之间、机车与调车人员之间的指挥平台,是这个方案需要解决的问题。
    在这个系统中,车站是固定的,机车是移动的,因此,该通信通道的建立是最主要的问题。因为该系统中有移动信息传送,因此,用有线方式搭建该网络是不行的。
    传统的无线网络是采用模拟电台或数字电台组成无线网络,但是,在运输部的调度指挥系统中无法采用传统的点对点方式的无线平台。
    2.1 采用无线网络传输系统的分析
    考虑到铁路的行业特性,新的铁路综合信息平台要满足很多新的要求:
    ●   需要可靠的无线技术满足列车在高速移动中与车站和外界互联;
    ●   需要在铁路沿线架设安装简便、易于维护、性能可靠的无线网络;
    ●   需要有线技术与无线技术结合满足列车高速移动中的信息需求;
    ●   需要足够的无线带宽满足视频、数据和语音的传输;
    ●   设备能够耐受恶劣环境保证信息系统正常工作等。
    在宽带无线接入领域,各种无线通信技术蓬勃发展的同时,一种新的无线网络技术——无线mesh网络也逐渐发展起来,引起了人们广泛的注意。
    MESH无线网络方案,为用户提供自组网、高带宽、高速漫游等先进的无线网络应用,产品经受了严寒等恶劣环境的考验,是建设中国铁路车站与列车间网络系统的最佳选择之一。
    2.2 MESH无线网络系统的特点
    MESH采用当前国际先进的编码和无线组网技术。按照工业标准,多层概念设计整个系统架构。并且基于多种工业标准来完成对外应用接口。系统具有技术领先性,架构合理性,并且对应用和无线网络具有无限的扩展和延伸能力。
    该无线网络具有以下特点:
    (1)多跳设计:无线网技术开发的目标是在不牺牲信道容量的情况下,扩展现有无线网络的覆盖范围。另一个目标是在不具有直接视距无线链路的用户之间,提供非视距连接。为了实现这些目标,不可避免的要采用多跳mesh网络。多跳mesh网络架构中,无线链路间更短、发射功率更小、节点间干扰更少和频率重用效率更高,这样可以在不牺牲信道容量的前提下获得更高的系统容量。适合大面积厂外部署,无盲区特点,覆盖大面积开放区域。
    (2)支持adhoc方式网络互连,具有自组织、自管理、自愈能力。无线mesh网具有网络结构灵活、易于部署和配置、容错以及网状连接多点到多点通信等特点,使得无线mesh网的初始部署成本相当低,并且可以根据需要逐步扩容。自组织自愈能力使得无线meh网不需要网络管理员来手工配置网络,而可以自动发现新节点,自动完成配置过程,自动维护网络正常运行,在出现节点/链路故障时也可自动调整完成网络自愈,节点之间切换速度快,适合音频视频的数据传输。
    (3)网状网: 不依赖于任何一个节点,具有更大的冗余机制和通信负载平衡功能,结构像一张大的渔网,纵横交错,不会因为某一个节点的故障而使整个网络无法运作。任意点都可以是中心点,也就是无中心点。各点互通,随时作瞬间通路切换。具有自组网功能,可随时随地组网,支持高带宽的高速移动,有流量和负载平衡功能,简便易用,无需复杂的设置。
    (4)高带宽:支持54Mbps 带宽组网,用户可用带宽达27Mbps。
    (5)  易于安装:为室内室外任意地点提供以太网连接,无需复杂的专业设置。
    (6)具有无线中继和漫游能力,可以非视距传输。
    2.3 无线组网
    在铁路运输无线调度指挥系统中,组网要求:采用mesh无线网络组网,实现车载台、调度室、调车组手持机之间语音通信和信息传送。实现各站设备间的信息共享。
    在调度中心(各车站调度室)安装mesh节点,在机车和区间适当位置安装mesh设备,组成无线调度指挥网络。
    在车站和车站之间要实现无线连接。在车站甲调度室安装mesh设备,外接一个全向天线,在车站乙、丙、丁等安装mesh设备,外接定向天线和车站甲相对,使车站甲和车站乙、丙、丁等之间建立无线连接。
    通过以上组网,形成各车站间相互叠加覆盖的无线网络,使在此网络中移动的机车台和手持机,实现范围内的移动连接。
    调度室行调台、机车台、手持机都是一个单独的计算机终端,通过语音卡实现语音通信(网络电话对讲);通过网卡实现数据通信(调车单信息传送)。在机车台、行调台、手持机上都有显示屏,通过显示屏显示调车单内容。
    在这个网络中,他们可以通过拨号或固定按键,实现点呼、群呼。网络中通信是双工方式,各自有独一无二的地址和名称,相互之间没有干扰。
    2.4 鹤矿集团无线调度指挥网络系统结构
图2 调度指挥系统结构图
    从图2可知,系统由以下几部分组成:集配站、东选站、兴安站与相关的车站之间建成无线网络,完成各车站与调车组,机车司机与车站之间,机车相互之间的语音、指令传输、调车单传递、语音录音等功能。
    机车在不断的行进中,建立无线网络链路,构成车载无线局域网网络。然而,由于机车行进中有许多特殊情况,使得一般的网络架构和建设选型难以满足应用的需要。
    (1)机车行进中,环境条件恶劣,对设备的稳定性要求很高。
    (2)机车相对位置不断变化,无法使用高增益定向天线。
    (3)行进的速度不同,机车行进的位置顺序不同,28台机车在4个车站内交替运行,所对应的调度室不同,无法建立对某一个调度室的连接。
    (4)在机车运行过程中有可能超出网络连接空间,当重新进入网络时,需要有自动建立连接的功能。
    由于鹤矿集团运输部车站多,机车分散,对无线调度指挥系统的可靠性和带宽要求很强,针对这样的系统需求,我们选用了MESH的无线网络解决方案。该解决方案不仅可靠性高,而且具有较宽的带宽,带宽可以达到54M。该产品采用2.4G频段,不需要申请频点,2.4G频段是世界公开的数据频段。同时该设备具有从零下40℃到零上55℃超宽温度范围。所有设备是全密封的,防尘、防水性能极佳,对于各种恶劣气候条件完全适应。基本做到免维护。
    由于机车在行进过程中,各车的相对位置难以确定,无法选用高增益的定向天线,而只能使用全向天线,为此我们选用8dBi全向天线,完全保证了车辆行驶过程中链路的稳定连接。
    系统防雷、防各种环境干扰是必不可少的考虑因素,因此,对于车载系统设备和附件的选择也统一考虑。
    在站间适当位置安装无线mesh和定向天线,使无线网络覆盖整个矿区铁路线路。可以覆盖的位置如图3所示。
图3 无线网络覆盖区域示意图
    本网络不需要占用无委管理的频点资源,免除了每年向无委上交的频点资源占用费和管理费,并且增加手持机、机车台等设备时不受任何限制。
3  MESH无线网络优点及实现的功能
    3.1  这种方式的优点:
    (1)减少频点资源占用;
    (2)可以使机车与车站之间形成无通讯盲区的全覆盖网络,使机车和车站之间自由畅通的通话、和接收调车指挥命令;
    (3)节省铺设运输部调度室到各车站之间的光缆,减少施工量和维修量;
    (4)随着无线技术的发展,新的无线网络技术替代了原有的无线列调的通讯方式。改变了常规无线列调的“大三角通信”和“小三角通信”方式,成为全覆盖任意通信方式。这样更适用于调车作业;
    (5)解决了机车执行调度命令过程中信息回传的问题,使调度命令下达,调车组执行回执联为一体,使行车指挥过程成为闭环,车站调度能随时了解调车组执行计划的进度和作业完成情况。
    3.2 实现的功能
    管理站调度台完成以下功能:
    (1) 完成调度中心向各站的运输计划转发;
    (2)本站调车作业计划的编制和下达;
    (3) 随时接收所管辖车站传回的作业情况统计报表和机车作业大表;
    (4)自动完成交接班统计报表和绘图;
    (5)自动按18点统计向运输部调度中心发送班、日统计报表(包括所管辖车站的报表)。
    其他车站调度台完成以下功能:
    (1)完成调度中心向各站的运输计划转发;
    (2)本站调车作业计划的编制和下达;
    (3)接收运输部调度中心下达的运输日计划;
    (4)自动完成交接班统计报表和绘图;
    (5)自动按18点统计向管理站发送班、日统计报表(包括所管辖车站的报表)。
    机车上安装车载台,无线mesh、全向天线等设备以及调车员手持机(手持机包含语音和调车单显示屏幕)。主要完成功能如下:
    (1)接收各车站发送的调车作业计划单;
    (2)向车站回执计划接收和执行信息;
    (3)预留平面调车接入功能和接口;
    (4)提供语音通信功能;
    (5)提供语音录音和回放功能;
    (6)记录和存储调车计划和执行情况;
    (7)调车员手持机同时具备通话和接收调车单的功能,并预留平面调车命令接入功能,实现一机多功能的问题,使调车人员从多机并用方式变为一机多用方式,避免事故发生,同时降低设备故障率。
4 无线网络的可靠性分析
    4.1 无线网络环境分析
    根据运输指挥的特殊性,每台机车是一个最基本的调车单位,在整个指挥过程中,调度中心、车站调度和调车组有着各自独立的任务,但是,他们又是一个统一整体。他们之间需要高度集中和统一指挥,因此,系统的抗干扰性是网络的第一大技术指标,传统的无线电台组网方式很难到达此要求。
    (1)机车在行进中,不仅颠簸震动,而且常遇到高湿、高磁场等恶劣环境,对设备稳定性要求很高。
    (2)行进中某些车辆可能超出网络连接的空间范围,当重新进入网络时,需要有自动建立连接的功能。
    (3)该无线网络不仅需要传送调车单数据,而且还需要进行语音传输;在调度指挥系统中不仅需要点呼,而且需要群呼。同时,因为车载设备在三维空间运动,在运动过程中,将严重影响到无线链路的效率,因此网络带宽是一个必须考虑的因素。
    (4)由于在整个系统中有16台机车同时作业,共有22个车站需要对机车进行控制,控制对象较多,在无线范围内多路径干扰会很大,因此,多路径干扰是无线网络系统必须克服的,而在无线网络中,多路径干扰可以转变成为它的优势,而不是劣势。笔者组建的无线Mesh局域网,即无线网状网,也称为无线多跳网,它可以和多种宽带无线接入技术如802.11、802.16、802.20以及3G移动通信等技术相结合,组成一个含有多跳无线链路的无线网状网络。这种无线网状网,可以大大增加无线系统的覆盖范围,同时可以提高无线系统的带宽容量以及通信可靠性,是一种非常有发展前途的宽带无线接入技术,也是建设煤矿铁路运输管理信息化最佳网络平台。
作者信息:
    王培成(黑龙江龙煤矿业集团鹤岗铁路运输部,黑龙江 鹤岗 154104)
    刘展(北京和利时系统工程股份有限公司,北京 100096)
