西门子SINAUT在石油输送的应用
供稿单位:SIEMENS-西门子自动化与驱动集团工业通讯网络
任务描述
    在一个广泛分布的油田中,需要通过注水来从地层获得石油,并通过管道系统将石油输送到一个终端站。必须对注水设备和100 多个井口进行监视和控制。在现场需对压力、温度和流量进行测量,并根据这些测量值,来控制开采和输送过程,例如,打开和关闭阀门或切换泵。
解决方案
    所有过程站都使用一台 SIMATIC PLC 从本地进行控制。远程监视和控制是通过 SINAUT TIM 模块和串行连接的无线设备完成的。远程控制主站通过无线系统以轮询方式对所有站进行扫描,修改后的生产数据被发送到控制中心。中央 TIM 模块从GPS 接收器接收时间,并使用该时间将整个 SINAUT 系统同步。通过 SINAUT ST7cc 程序包,所有数据均可供控制中心系统使用。操作员可以对每个过程站进行跟踪,或者使用控制命令来干预局部过程。
网络结构
点击察看原图
系统组成(以100个S7-300远程站为例)
优点
对整个石油开采过程进行安全监视和控制
有效利用输送能力
通过记录和传输机器运行状态来进行预防性维护
----摘自工控网
