电厂燃煤锅炉畅通节能技术
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:安防
  • 点击数:1678     发布时间:2008-04-23 20:35:09
    美国燃料技术公司研制的畅通节能技术(Targeted In-Furnace Injection Technology,简称TIFI)是一种将化学剂的应用同计算机模拟控制相结合,找到锅炉燃烧中的问题所在,采用标靶性喷射,解决问题,实施节能措施的工程技术。
化学剂的作用:
1、加入化学剂,能促使飞灰中的未燃碳发生水煤气反应,产生可燃性气体,使碳粒子充分燃烧,以达到提升燃烧率的效果,并减少吹煤灰量及次数,提升了能效
2、由于化学剂含MgO,在喷射中以2~4微米粒径的颗粒出现在合理位置,接触面极大,能中和煤燃烧时产生的SO3/SO2,使较强的酸性物质变为弱碱性甚至中性的物质,减少对锅炉的腐蚀,达到减排SO2,同时吸收部分CO2的作用。
3、在加入化学剂反应后,会产生高熔点的Mg混合物,同时形成一层覆盖物,在粘污物与热传热表面形成物理屏障,以确保系统运行的稳定性和可靠性。
4、化学剂能将水分解为比O2更有效的燃烧成分H和OH,促进燃烧,并能在燃烧环境下减少工作用氧量。
计算机模拟的作用:
1、计算流体动力学模型的创建能有效模拟锅炉在燃烧过程中的适时状态,准确找到问题所在
2、能通过计算形成机组内热平衡和气体速度分布图,准确了解锅炉的复杂温度和流动模式
3、通过模拟能准确知晓化学剂的需求量,喷射的设置点和数量,标靶式的喷射到问题处,以达到最佳效果
4、在模拟基础上,结合现场调试能达到畅通技术工程实施的最佳结果
综合效果:
1、消除了由于除渣和吹灰带来的负荷降低
2、由于减少吹灰而节省蒸汽使用量,提高能效
3、由于能效的提高和使未燃碳的充分燃烧,在同等发电量的情况下节约燃煤,在同等用煤量的情况下增加发电量
4、减少了工作用氧量,节约电力运行成本,提高安全性能
   减排CO2,SO2及NOx,降低脱硫成本;在线清理锅炉结焦,减低清理结焦时间提高发电量及提高生产安全性,减低腐蚀而使管道维修量大大缩减,提高系统工作的稳定性,延长系统的使用寿命,广泛应用于燃煤发电厂锅炉、热电联厂、工厂自备发电厂,投资回报率保证在200%以上,效果非常显著!
详情请浏览http://www.szle.com.cn。联系电话:0755-82206820,81832616
