经颅多普勒诊断/监护系统数据采集解决方案
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:邮政
  • 点击数:1336     发布时间:2008-04-23 20:45:19
    经颅多普勒诊断/监护系统具有实时多通道、多深度频谱检测,血栓检测,数据库管理,可通过intelnet进行远程会诊等功能。采用WindowsXp操作平台(中文)和工业控制计算机结构,可进行中风诊断、脑血栓研究、心血管手术过程中的血栓监测等重要监时床应用。系统性能优良,可靠稳定是医院用户进行监床诊断和研究的首选产品。
   PCS-2036提供的标准DLL动态库函数全部为针对高速,大量数据采集应用设计,当FIFO每采集满512Byte数据就产生中断请求,将所有数据从FIFO传到电脑系统内存,而客户的经颅多普勒诊断/监护系统实际应用是通过PCX-2036采集存放到FIFO中的数据每秒少于500Byte而无法自动将数据移到电脑系统内存中供客房应用程序即时调用。因此,用户程序只好的处理从USB过来的大量数据的同时去PCX-2036的FIFO中读取数据,由于实时性的原因,造成从USB过来的部分数据丢失而造成检测结果不准确。
  为此设计了一个专用的“硬件触发连续低速小批量A/D采集的函数”,帮助客户采用硬件定时(500Hz,可根据需求定)设定进行采集,将采集到的低于512Byte的数据存放在FIFO中,当用户程序需要用到或空闲时直接到FIFO中一次性全部取出。
   PCX-2036 PCI总线32路模拟量输入数据采集卡
   ·PCI总线,330KHZ/秒的采样速率,1KB FIFO;
   ·32路单端或16路差分A/D输入;
   ·1路D/A输出,16路数字量输入/输出;
   ·提供WINDOWS驱动,DLL动态库;
   ·可依客户要求设计专用函数库。
