ABB2606
PC机做彩印设计与Mac兼容的解决方案
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:网络通讯
  • 点击数:1004     发布时间:2008-04-25 16:56:49
    众所周知,MO(“Magneto Optical Disk Drive”的简称)是Mac(苹果电脑)上的必备外设,其盘片储存量大、可反复读写、兼容性高、移动携带方便,备受平面设计和彩色印前设计人员的喜爱。随着PC机的不断升级发展,其CPU、内存、显卡、硬盘、操作系统等各项性能可与Mac机相媲美,甚至在某些方面超过了Mac机。PC机卓越的实用性和其低廉的价格,逐渐成为搞平面设计和彩色印前设计公司的看好设备,但在与Mac转换兼容上受到了障碍,主要是MO盘片的PC格式和Mac格式是互不兼容,使得在PC机上做好的彩印稿,无法在制版公司的Mac机上输出菲林。笔者现已解决了PC与Mac格式兼容转换问题并在实践中积累了一些经验,现拿出来与大家分享。
  笔者主要从事电脑彩色印前设计制作的,与别的公司不同的是我用PC机来设计,且能与Mac相互兼容转换。笔者先前也是用苹果电脑(Mac)的,后果一个偶然的机会使我钟爱上了PC机,且受益非浅(主要是节省很多的Money,我用Mac机一半的钱得到了Mac机的同样实用),笔者现用的PC机的配置(98年5月初配)为:PⅡ266/64MB SDRAM/QT4.3G/4MB AGP/Philips105A/Verbatim MK640FA MO/EPSON Stylus COLOR 400。下面就PC机在彩色印前设计制作过程中如何使用MO作详细介绍:
  一、彩印软件选用
  提到桌面出版系统,首推的是Mac机上最专业的、流行的Adobe公司开发的设计套件,这也是专业设计公司、制版公司选用Mac机的主要原因,随着PC机的升级发展,Adobe公司也为PC机的Windows操作系统开发了同样的设计套件且与Mac机的相互兼容,这使PC机做彩色印前设计并和Mac机兼容成为可能,因此在PC机要选用Adobe公司的Windows版本的设计套件:专业图像处理软件PhotoShop4.0、专业绘图软件FreeHand7.0、专业排版软件PageMaker6.0C等。这些软件可到当地的软件光盘市场很容易找到且新的版本也早已出台,选用软件的版本号一定要与你经常有数据交换的Mac机上一样(不同版本号的文件互不兼容)。上述软件的使用方法在《电脑报》上曾有过专题介绍,或在电脑书市上都可买到,这里不在熬述。
  二、MO(可重复读写式磁光盘驱动器)的使用
  MO盘片的主要功能是存储和移动,它在PC机和Mac机使用的格式(Format)是互不兼容的,主要区别是PC机操作平台Windows使用Format;而Mac机操作平台OS使用MacFormat。要想互相兼容必须先统一MO盘格式(MacFormat),PC机要使用MacFormat格式的MO盘片就需要一个转换软件,是本文的关键。
  1、MO的选用和安装
  目前市场流行的MO品牌有:Fujitu、SONY、Verbatim、Olympus等,它们任一品牌的使用性能都很稳定。MO分为内置型和外置型,内置型价格比较低,外置型虽然价格高些,但其移动性和散热性相当好。MO按其储存量又分为230MB、640MB、1.3G、2.6G等型号,其中230MB和640MB的MO使用3.5”盘片,常见的有230MB和640MB两种型号,其盘片价格较低,片源充足,且640MB的MO能同时使用640MB和230MB两种型号的盘片,因此深受欢迎;1.3G和2.6G的MO使用的是5.25”盘片,由于其价格昂贵,使用者很少,市场上也很少见。笔者建议选用640MB外置型MO,这会给你的办公带来很多的方便。
  常见MO都是SCSI传输接口的。PC机要安装MO必须要选一块SCSI卡,市场流行的SCSI卡种类和品牌很多,价格在270-470元之间,笔者选用的是53C8XX PCI-SCSI。MO安装时,先切断PC机的所有电源,打开机箱,将SCSI卡紧固在主版相应的扩展槽上,盖好机箱,连上MO,设置MO背面的SCSI ID号(SCSI传输接口的设备可连续串接好多台,每个ID号对应相应的设备),接通MO电源,打开PC机后Windows自检会发现新硬件,这时将SCSI卡自带的程序盘插进小驱并安装,成功后到Windows的桌面,双击“我的电脑”看到新添的“可移动磁盘”图标,到此,PC机的MO安装已完成了,就这么简单。
  2、MO的使用
  MO安装好就可以用了,先来格式化一张MO盘,将新盘插入磁盘驱动器,用鼠标右键击“我的电脑”中的“可移动磁盘”图标,在弹出的菜单中选Format或双击“可移动磁盘”图标后出现的提问“是否要格式化”,选择“是”,便会出现磁盘格式化界面。选择“开始”后蓝色的进度块不断爬满格子,然后显示格式后的信息“确认”后,在格式界面选择“完成”,这张新盘已被格式化好,打开该盘后,盘是空的,可以在上擦写内容,跟使用3.5”1.44MB磁盘一样。
  经过上述格式化的MO盘片是PC格式的,在Mac机上的MO是打不开,要想使两者互相兼容,还需安装两个软件Macopen和WinMac。这两个软件在软件光盘市场上可找到,也可到http://www.dataviz.com下载测试版Macopen,同时也欢迎与我联系。软件的安装和使用非常简单。安装时根据安装提示一步步进行。安装后,在“开始”的“程序”中会添加一个苹果图标(WinMac)和Dataviz文件。Macopen在开机后会自动执行,在“可移动磁盘”图标上或“小驱”图标上右击鼠标后弹出的菜单中,添加了“MacFormat”选项(这说明Macopen安装运行成功);WinMac是一个在PC机上模拟苹果电脑(Mac)操作界面的软件,在“开始”的“程序”中选“彩色苹果图标”便可运行,运行后屏幕上方出现苹果电脑(Mac)的桌面菜单条。这两个软件可以使PC机用MacFormat格式化任一张磁盘和打开任一张MacFormat格式的磁盘。
  现在就能实现PC机与Mac机的磁盘格式相互兼容了。赶快找来Mac机格式好的MO盘片,最好带有几张图片,将盘片插入MO中,双击“我的电脑”中“可移动磁盘”图标,你会奇迹地发现,MO盘片中的内容显示在桌面上,用相应的程序可打开盘中的内容;接下来,用鼠标右击“可移动磁盘”在弹出菜单中选MacFormat格式化一张MO盘片,并将已有FhotoShop4.0和PageMaker6.0制作好文件抄到盘上,把该盘拿到Mac机试一试,你会顺利打开该并使用盘上的文件。
  3、值得注意的几个问题
  (1)、MO在PC机与Mac机使用方法不同
  在PC机上,开机之前要打开MO电源,这样才能被检测到,并显示在“我的电脑”中,象光驱和小驱一样使用,双击可打开盘内内容、右击后可使用相应菜单内容,格式化或弹出磁盘。
  在Mac机上,要先将MO盘片插入MO内,再用相应的磁盘工具,将MO盘片格式化或显示在桌面上,(每次开机后第一张MO盘片需要这样,以后的MO盘片再插进MO内,盘片会自动显示在桌面上),将MO盘片取出可采用直接盘片拖入垃圾筒内或按一下MO上的弹出按钮。
  (2)、MO盘片内的文件存储
  在往MO盘片存储需要进行PC与Mac交换的文件时,其文件名一定要用汉字除外的键盘字符,否则会出现打不开文件的问题,其原因是Windows和MacOS两种操作系统支持的汉字不兼容,也是这个原因,当PC上用PageMaker排版的文件在Mac上打开时需要更换字体。这是PC机做彩色印前设计到输出菲林最复杂的环节,其余皆同Mac机一样。
