ABB2606
惠普CAD系统宽幅面打印解决方案
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:网络通讯
  • 点击数:1053     发布时间:2008-04-25 16:58:15
    在我国,CAD技术已深入到建筑、机械、电子、服装等行业,极大地提高了设计水平和工作效率。CAD图像的输出依赖于打印机,尤其是大幅面打印机。从打印幅面上来看,打印机可分为普通幅面(最大输出幅面为A4幅面)、宽幅面(最大输出幅面为A3或A3+)和大幅面(A1以上)打印机三大类。我们把能够打印从A3到A1幅面的打印机称之为多幅面打印机。在CAD领域,CAD技术的全面应用使数字化的工程数据以不同形式渗透到了企业的各个部门,使工程用户的打印输出需求变得复杂而多样。
多幅面打印满足个性化需求
惠普齐全的大幅面打印产品可以满足用户不同价位、不同幅宽、不同精度的个性化需求。
拓扑图
    在使用规模上,针对个人和小型工作组,惠普有经济实用的HP DesignJet 430和HP DesignJet 500系列打印机。针对中型工作组,HP DesignJet 1000系列和800系列较为合适。如果是大型工作组,作业量较大,HP DesignJet5000系列是不错的选择。在应用侧重点上,如果是设计打样,可以用宽幅面HP DesignJet 10PS/20PS “写真手”系列打印机,如果是图像领域的生产打样,则使用HP DesignJet5000系列打印机。
    在专业CAD领域,惠普有合适生产输出的HP DesignJet 1050/1055CM大幅面喷墨打印机以及HP DesignJet 5500系列打印机。尤其是在个人和中小输出量CAD领域,惠普有即将推出的HP DesignJet 100打印机。HP DesignJet 100作为一款个人多幅面 (A3/A1) 彩色打印机,它采用专业化的技术设计,使该产品具有固有的宽幅面和大幅面的打印功能,能够满足图形打印、办公打印和线条图打印等多种打印功能。
可靠 耐用 成本低
    多种幅面的输出 按照常规,相当一部分企业的设计部门或办公室的打印任务以A3幅面以下为主,而对大幅面输出的需求要小得多。对这些企业来说,特别是小型企业和设计工作室,单独购置大幅面或A3激光打印设备就得不偿失,HP DesignJet 100恰好解决了这个问题。它可以让用户使用一台打印机输出多种幅面的图形和文档。
    适用于不同应用系统 不同幅面只是表面现象,隐藏在背后的是不同的应用系统和应用需求。用户的需求主要有两大类:一类是文档性的,如业务报表,这类应用使用频率大,时间相对集中,除清晰、美观外,并无其它打印要求。另一类是图形图像性的,其中包括有工程要求的图纸,对颜色有一定要求的图像。虽然机械、建筑和GIS等行业的具体要求不同,但大体都可归入这一类应用。为了能充分满足这两种需求,HP DesignJet 100提供的自动进纸方式能最大容纳A3幅面的介质,用户可以高效率地大量打印A3幅面及以下的文档或草图,对于少量的大幅面图纸输出任务,用户可以通过手动进纸方式完成。其次,它带有双重个性的驱动程序CAD和办公用图片打印模式。第三,它为用户提供了完整的办公功能,包括打印份数定制、放大比例、自定义大小和书版打印等功能。
    低廉的打印成本 惠普将HP designjet 100定位在机械CAD、建筑工程设计和GIS等领域的小型用户,它的拥有成本和使用成本并不高,目前HP designjet 100基本定位在万元以下。
    现在,彩色喷墨技术的日趋成熟,彩色喷墨宽幅面打印机无论在打印品质、打印速度、色彩方面有着非常明显的优势。目前发达国家已经将A3~A1幅面的彩色喷墨打印机作为CAD/GIS系统的标准配置,以保证系统使用的方便性以及输出效果的高品质。
