ABB2606
研信通 Advantech WebAccess工业组态软件在城市污水处理解决方案
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:其他
  • 点击数:1864     发布时间:2008-04-25 17:15:19
北京研信通科技有限公司 供稿
前 言
   为支持国家环保机构对长江流域水质达标要求,长江流域沿线的各个城市全部积极响应,纷纷利用各种高科技方法治理长江水质,控制排放的达标等级。由于计算机时代的飞速发展、网络技术的迅速普及,进一步的提高了管理的效率。现场总线、可编程控制器、集散控制系统、网际组态软件在水处理工程中充分的发挥了他们的自动化优势,让从前很复杂的监控环境,变成现在的无人监控平台和网络控制平台。
   “WebAccess网际组态软件”属于上位机人机界面部分,透过下位的可编程控制器采集到的数据,将其形象的转换成动态画面,再利用网络技术,将信息传输到网络的各个节点,让监控人员在足不出户的情况下,便可随时掌握现场的情况,并可以做出相应控制操作。
   “WebAccess网际组态软件”是顺应网际网络需求而设计的人机界面软件,其强大的功能,在网络水处理的工程应用中发挥得淋漓尽致。让自动化控制领域突破了网络技术的瓶颈,是目前市场中网络工程项目的首选软件。它的设计中,溶入了人性的设计风格,其简易的操作方法、贴近客户的设计理念、节省开发周期、提高工作效率等等特点,已得到了无数的工程人员的认可。
   “WebAccess网际组态软件”必将在网络的水处理项目中发挥其它软件无法实现的功能及效果。让您的工作变得更加轻松。 环境技术网!
  系统工程特性
  系统架构图
系统分析
   从此架构图可以得到的基本信息是,现场通过三台PLC,分别对污水处理过程的各个部分进行数据采集,将采集的数据传送至分管的两台上位机中,再透过“WebAccess网际组态软件”将其反应在工程控制人员面前,由工程控制人员下达控制指令,再经三台PLC分别将控制信号传送至现场。达到在控制室中控制远在千里的污水处理现场。再将两台上位机透过[交换机>,利用“WebAccess网际组态软件”的网络技术将画面传送至[100M以太网>中的各台远程监控端。并预留了[外部数据接口>,待后期工程中有[互联网>需求时,可以随时将数据开放出去。即使是人员在世界的任何一个角落都可以随时了解现场的情况,并做出对应的操作。
  系统架构
  WebAccess系统架构
  『』WebAccess网际组态软件』的系统组成由客户端、工程节点、SCADA节点三部分组成(附架构图)。各部分之间可以通过Internet/Intranet的基于TCP/IP协议进行通讯。
一、SCADA节点
   主要负责与下位的可编程控制器PLC进行通讯,以及数据的传递功能。在脱离网络情况下可实现单机监控过程,确保现场的稳定运行。
  二、工程节点
   提供 客户端 和 SCADA节点 间的初始连接。同步备份各监控节点数功能。
  三、客户端
   客户端程序是非现场的远程监控程序,它仅在用户第一次使用时将现场图形画面传送至本地,此后与 SCADA节点 仅传输实时数据,在客户端可实现与 SCADA节点 端同样的监控效果。
  工程应用
在这个工程项目中,只需要将“WebAccess网际组态软件”的“工程节点”和“SCADA节点”两部分安装在现场监控的两部电脑中,并将其与PLC分别相连,并保证通讯。再将“客户端”程序安装在“以太网”中的需要监控的每一台电脑中。整工程节束后,在现场的监控机中可以随时控制现场情况,在“以太网”中的每台电脑,只需要授权,也可以监控现场的情况。由于工程中所指定的PLC是美国AB公司的产品,“WebAccess网际组态软件”目前支持AB-SLC5和AB-PLC5两款,以及其下的全系列的驱动程序。所以如果此工程中使用的PLC是以上两款中的任何一款下的系列,WebAccess都可以与其通讯。 环境技术论坛
  我们为您设计了一幅,由WebAccess绘制的模仿工程的现场监控图。
http://www.epb2b.com
 功能列表
  一、数据网络通信
   由于『WebAccess网际组态软件』是目前市场中唯一一家基于网络技术开发和设计的自动化控制软件,较之传统单机版发展出来的网络版的软件,在网络技术由核心技术的不同。『WebAccess网际组态软件』具有传输算法更强、网络实时性更高、网络控制更安全的特点。在网络自动化软件中目前没有任何自动化软件产品可以与『WebAccess网际组态软件』相提并论的效果。
   WebAccess是完全基于TCP/IP协议开发的网络通讯格式,所以无论您的网络系统有多复杂,甚至跨越多个网络区域,均可实现与现场同样的监控效果。且不受网络硬件介质的限制,无论是电话线还是光纤均可通讯。
  二、免费无限的远程浏览
   WebAccess在增加网络端浏览程序时,不受任何数量的限制,而且无需增加任何费用。这就代表,如果工程结束后,如有其它部门需要对现场监控,都不需要增加任何成本,只要安装一个WebAccess的免费客户程序即可,这对你未来的客户端需求留下了无限的扩展空间。(注:此项技术,在自动化软件中,目前仅有WebAccess可以实现)
  三、基于WEB的技术需求
   “WebAccess网际组态软件”其独有的browser base技术,使其整个工作平台全部都在标准浏览器“IE”下完成。从工程的界面到工程中的每一个细节部分,都可以在“IE”下完成。由于互联网在生活中的普及,“IE”的操作变得人人皆知。所以,使客户在学习软件时变得更加轻松。且由“IE”的灵活性,只要在网络中的任何一部电脑,只需要在“IE”中输入现场的IP地址,便可随时掌握现场情况。 环境技术网!
  四、INTERNET的任意连接
由于此工程项目中,并未提及[互联网>的需求。而“WebAccess网际组态软件”无论您现场的工程是否需要互联网,它已将互联网功能溶入在它核心程序中,客户可以在任意时刻,将其发挥出来,而不需要增加任何费用,只需网络连接至互联网上,并将客户端安装在互联网中的任何一部电脑中,在得到授权的情况下,客户可以在世界的任何一个角落了解现场情况。
  五、省时的售后服务
   因为“WebAccess网际组态软件”具有远程的诊断维护功能,所以当您的工程出现故障时,您只需要将现场的监控机开放至互联网上,并授权给您的系统集成商,他便可以在人不在现场的情况下为您解决技术问题。用最少的时间,完成工程的诊断和维护。让您现场的损失减到最小。
  六、数据采集、处理及显示、记录
   WebAccess可以将实时数据很容易的以图形动画、列表、趋势、报表、E-mail、定时打印等多种方式显示出来。
  WebAccess拥有强大的警报处理功能,划分4层警报等级,并当警报产生时,可以以动画、语音、打印、E-mail、手机、短信等多种方式将警报信息发布出去。并将全部警报信息全面记录,为现场事故查询,提供有力依据。其警报自动处理功能同样非常完善。 http://sapce.cnjlc.com
  七、控制与调节
   WebAccess可通过下位控制系统PLC将控制指令终端设备,以实现对现场的控制和调节,其操作过程不需要操作学习任何计算机命令,全部实现图形控制配合控制参数。并且可以曲线方式记录数据,更直观的表现出现场状态。
  八、监控系统自诊断
   WebAccess提供的二次开发工具,可以实现自动化的故障诊断处理能力。当故障发生时,WebAccess会自动进入诊断程序,如确定故障会自动切换至冗余服务器,利用两套WebAccess可以轻松实现冗余功能,冗余切换可以控制在10-15秒以内。最大限度的减少数据丢失。
  九、高性能的矢量图形
   由于速度仍然是网络传输中瓶颈问题,所以“WebAccess网际组态软件”在设计之初就已考虑到了这一点,所以它采用[矢量图形+仅传实时数据>的工作模式。[矢量图形>是目前计算机图形技术中容量最小的,即使在窄带的网络中也可以实现快速传送,再加上WebAccess采用[仅传实时数据>的工作方式(网络客户端只在第一次监控时才传输图形,此后仅传送实时数据),以上技术的结果,保证了WebAccess的网络监控实时性是所有自动化控制软件中最快的地位。 环保商贸网
十、上层的通讯
   “WebAccess网际组态软件”中预留了最新的通讯技术[动态链接库>,可以让WebAccess与任何第三方软件进行数据交换,如“MIS、算法系统、管理软件”等。比照传统的DDE、OPC等方式,其具有速度更快、传输更稳定的特点,绝不会造成数据丢失。
  十一、全中文的窗口界面
   为更适应国情,柏元网控信息技术(上海)有限公司已将WebAccess彻底汉化,且在与英文版的WebAccess相比较,功能上未做任何删减。全中文的操作环境,更适合国人使用。
  十二、先进的警报处理功能及摄像
   当现场有警报产生时,WebAccess除了在显示界面中会提示操作人员外,分别通过打印、E-MAIL、短信等方式向外发送警报信息。同时监控端电脑会模人的讲话声音,将警报信息通过普通的音箱设备读出来,即使操作人员在偷懒睡觉,也可以将其唤醒。在一些需要实时画面的地方,还可以利用WebAccess的摄像功能配合网络摄像机,将真实画面传到监控人员面前。
  十三、趋势及报表
   根据现场数据WebAccess可实时绘制出实时/历史曲线,让操作人员可以更准备的比较各个现场的差别。并且可以根据需要统计出日、月、年报表,同样可以通过E-MAIL或打印方式发布出来。
环保SOSO,http://www.hbsoso.com
  十四、掌上电脑PDA无线监控
   WebAccess客户端中包含“瘦客户端”技术,所有基于WINCE系统的掌上电脑,同样无须增加任何成本即可实现无线监控技术。
  尾语
  “WebAccess网际组态软件”正在自动化控制领域中发挥着举足轻重的变化,带领中国的自动化控制技术,向新的网络技术高峰攀登。WebAccess在世界的各个角落的应用,所带来的经济效益就是最好的证明。在未来的日子里WebAccess将与您携手跨进网络的新时代。
环境技术论坛
尊敬的客户:
您好!
研信通科技及研华自动化诚邀您参加2008全年度北京场自动化组态软件Advantech WebAccess初中级培训课程。
网络的发展对我们人类科学文明的发展意义是重大的,而工业控制与WEB的完美结合无疑是未来自动化行业的发展方向,它使我们的工作地点可以不受局限。Advantech WebAccess是一款基于IE浏览器开发、设计、监视、控制的组态软件。它不但功能强大,在系统稳定性、绘图功能、系统冗余、数据处理等方面均体现卓越的性能,无论在国外20万点的大型楼宇项目,还是在国内如北京市自来水管网、太湖流域水情、达县天然气系统等各行业项目应用中,Advantech WebAccess的网络组态能力和强大的性能都得到了完美的表现。
本次课程以Advantech WebAccess的实机操作为主,短短三天的培训,将使您对Advantech WebAccess的传统功能和特殊功能有不同程度的了解,使您完全可以脱离技术支持完成一般项目的开发工作。
Advantech WebAccess为一款基于Web浏览器的网际组态软件。
特色功能:
完全基于Web的组态软件
基于Web浏览器,客户端与现场同步
强大远程诊断功能
中央集成数据库服务器
分布式结构体系
免费开发环境
课程安排如下:
Advantech WebAccess培训课程表(3天)
时 间
主 题
9/12
1、Advantech WebAccess软件介绍
■优点及组成
■基本术语
2、软件环境需求及安装过程演示
3、典型监控系统框架的建立
■如何建立工程项目
■如何建立监控节点、通讯端口、通讯设备
■如何建立I/O点
■如何设计监控画面
■下载工程并启动监控节点
4、Advantech WebAccess的冗余功能的简单介绍
5、重点讲解Advantech WebAccess的主要功能
■建立监控系统中的I/O点、系统点、累算点及计算点
■建立系统的通讯设备,连接ADAM-5000/TCP
■配置系统的通讯,配置TCP/IP类通讯端口
■串口、OPC等其他通讯类端口的配置
■配置驱动的建点参数和区块参数
9/13
1、监控系统中基本绘图功能的实现
■熟悉DrawDAQ/Draw
■基本图形元素
■简单动画
■按钮
2、监控系统中高级绘图技术的应用
■自定义欢迎登录界面
■导入图例、面板、控件操作
■实现多层动画
■应用框架实现Gif效果
3、自定义系统自带图形图象
4、监控系统中高级混图功能的补充讲解
5、监控系统趋势功能的实现
■系统趋势界面的实现
■配置实现系统中的实时趋势
■配置历史趋势
6、监控系统中脚本的运用
7、监控系统中运行记录报表功能的实现
8、监控系统报警功能
9/14
1、监控系统中数据库相关功能的运用,导入导出Excel、备份恢复、导入监控节点等
■导入导出Excel
■备份恢复
■导入监控节点
2、监控系统中的数据记录总结
包括:系统记录,运行记录,报警记录,模拟量点记录,数字量点记录,文本量
点记录
3、摄像功能在监控系统中的应用
4、配方、排程、监控面板、管理员程序等高级功能的了解
5、练习、答疑
6、培训考核
华北地区
培训类型
周期
参加人员
培训地点
收费情况
初级操作培训
根据当地情况
所有感兴趣的用户
北京
免费
中级操作培训
根据当地情况
购买软件用户
北京
1.500元
2.培训抵用券(每人每次限用一张)
培训日期:2008全年度
时间安排:上午9:00---12:00,下午13:00---17:00
培训地点:北京市海淀区上地六街七号研华大厦三层培训教室
培训形式:现场指导与学员上机练习结合
培训人数:15人每次,以回执先后决定,报满为止
食宿安排:培训期间研华自动化将提供免费午餐,并协助安排住宿,其他费用均自理
咨询电话:010-51290015-805 13693203559 刘会波
咨询Emailyanxintong2006@126.com
北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村中心商业区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案、销售及自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通公司拥有多年的为工控产品开发、销售及现场经验,立足于工业电脑、HMI、组态软件、数据采集等产品的自主研发及销售。产品广泛应用于航空、航天、军工、电力、院校、研究所、铁路、石油石化、汽车制造、机械、水处理、发电、农业及机床生产等行业。
近年来在研华的帮助和支持下,公司业绩飞快发展。 公司现有通过研华考核的中、高级客服工程师多名,致力于完成客户的方案定制、工程实施、及技术咨询等服务。
携“2008年度再次成为研华BA产品线(研华组态软件WebAccess、WebView、WebLink、楼宇自控产品、软硬一体化设备产品),2008年被研华授权为一级经销商,并拓展BA产品线在大陆市场的销售及应用!
公司的成长离不开同行和用户的信任与支持。为回报用户,公司实行“特案特做”的原则,诚征代理,携手研华,共同发展。让用户在研信通“产品用着放心,价格买着合适”。 “对用户我们始终坚持顾客至上、科学、严谨、认真、负责的服务理念”
销售热线:010-51290015
北京研信通科技有限公司
市场部 2008年1月
