黑龙江污水处理厂案例 - Korenix工业以太网冗余方案
专案概述:
        黑龙江某污水处理厂用PLC控制水泵运行,中心机房的计算机对全厂监控主要工艺设备的运行,采集工艺参数和设备运行状态信息,必要时对工艺过程进行干预,发出指令,有相应的PLC执行。 整个厂区幅员辽阔,采用工业以太网冗余光纤环网方案,有效整合与监控设备的运行状态信息。
        在污水处理厂进水泵站,回流污泥泵站,为了保持水泵的高效率运行,常常对其水池液位进行控制,用一台液位计来测量进水泵站积水池的液位,并将该液位信号送入可编程控制器系统,由可编程控制器根据液位高低来控制泵的开、停,使进水池液位保持在一定的范围内。
系统结构:
1. 中心机房、办公室与各污水处理站之间采用多模光纤,以光纤以太网方式相连,8台JetNet 4008f-m组成光纤冗余环网,通信速率可达100 Mbps,实现系统自愈时间< 20ms的以太环网冗余通信。
2. PLC315-2DP连一个CP343-1接到光纤交换机JetNet 4008f,上位机直接通过Ethernet连接PLC,由JetNet 4008f 组成的环网冗余保证数据通讯及时可靠。
3. 上位机采用工控机运行组态软件,通过工业以太网连接位于各处理站的PLC控制水泵运行并采集工艺参数和设备运行状态信息。
选用设备:
? JetNet 4008f-m 8口百兆Web管理型工业以太网光纤交换机
选用原因:
? 该系统采用JetNet 4008f-m将分散在现场的多个监控点可靠的联接起来,组成光纤100Mbps多模光纤冗余环网通讯平台,环网断线自愈时间为20ms,保证了通讯数据的可靠传输。
? JetNet 4008f 工作温度范围是 -10℃~ +70℃,光纤环网系统的高稳定与抗干扰性,达到真正的工业三级要求。
? 稳定可靠的双电源冗余系统,保障系统正常供电,完善的本地告警输出的干结点,可以接入到用户的系统中,方便在后台管理网络系统结构简单,便于维护。
? 该系统共使用了4芯光缆,使用光缆芯数少、组网成本低,有较好的性能价格比。适合在数据较多的系统中使用,同时由于以太网本身的开放性,对于将来系统的扩展、接入其他业务带来了很大的便利。
----摘自工控网
