Moxa产品在无线电塔远程管理上的应用
    无线电塔通常用于延伸个人或者公司之间无线通讯的信号范围。因为无线电塔大多分布在宽阔的区域中,它们非常难以监控。通常,现场工程师需要开车到每个站点做定期状态检查。更有效率的解决方案应该是远程监控无线电塔,传统的方法是采用PLC来监视和控制现场设备。
系统需求
   客户端需要监视无人值守的无线电塔的很多单独项目。在这个系统中,使用传感器来检测运动、烟雾、燃料水槽等级、门的活动性、发电机的状态和照明系统的状态。此外,还需要安装一套本地的报警系统,而且应该可以被管理。然而,PLC通常被用于这种类型的I/O设备的监控,客户希望使用一种新的节约方案,能够通过IP网络实现远程管理。系统应该能够易于远程维护和为中心站提供实时信息。I/O控制器需要满足下面的要求:
  • 简化本地设备控制的能力
  • 不要求编程就可以实现
  • I/O设备的状态具有时间戳的数据
  • 有效利用以太网的带宽
  • 软件可以容易的管理数以千计的站点
系统描述
   在每个无人值守的无线电塔,ioLogik E2210是作为I/O控制器来工作的。如果,连接的传感器检测到运动或者门打开,ioLogik E2210将会激活报警蜂鸣器,触发一个IP摄像头并向控制中心发送一个具有时间戳的报警信息。如果燃料槽传感器检测到已经低于测定的水平后,同样会向控制中心发送一个报警信息。
   建立这样的控制逻辑并不需要编程,这要感谢ioLogik E2210的专利的Click&Go 逻辑。这种体系允许现场工程师不用访问每个站点就可以实现无线电塔项目的监视。工程师可以在控制中心操作,实现对任何报警信息的反映。
项目布署
ioLogik E2210
主动式以太网I/O服务器,具有12个数字输入和8个数字输出
EDS-205
5端口非网管以太网交换机
VPort 351
1通道视频编码器,支持全动态MPEG4/MJPEG
为什么选择Moxa?
  • 报警信息具有实时时间戳
  • 预激活报警信息,缩减带宽
  • Click&Go逻辑用于本地设备控制,不需要编程
  • 工业等级的IP摄像头
  • 坚固耐用的工业以太网交换机
结论
   Moxa是一家领先的提供工业通讯解决方案的公司。该项目中用到的主动式以太网I/O解决方案是替代传统的PLC监控无人站点的伟大的革新。主动式I/O不仅允许本地设备控制,同样提供有效的以太网连接。此外,Moxa为整个系统提供所有需要的产品,完整的、轻度集成的解决方案。
