SK控制器典型应用-料液位的检测报警控制
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:石油天然气
  • 点击数:1360     发布时间:2008-05-09 16:28:00
应用背景
    对矿井、液罐、管道、给排水系统等的料液位进行实时检测和报警控制。报警可以采用亮灯、声音实现,或通过继电输出直接开、关对应设备。通过液晶键盘可以轻松设定五个报警位置,无需其他调整。
功能特点
1.可检测的料/液位范围:6.5m;更大范围需定制。
2.标准检测范围:1.0m 内精度<0.3mm;
3.最大检测范围:6.5m 内精度<2mm;
4.可设置<过高、高、正常、低、过低>五种状态;
5.4 路输出继电器可输出五种状态:接不同颜色报警灯(如图),或者采用继电开关控制相应设备;
6.料/液位/定位检测位置可通过按键快速设置;
7.液晶显示料/液位高度实际值及状态值;
8.料/液位可通过模拟量输出;可接入其他如温度传感器以便同时对温度、水位进行合并控制。
9.检测信号的线性修正:多达80 组修正数据;
10.Modbus 通讯可选;PID 闭环控制可选。
----摘自工控网
