SK应用案例-棉条棉纱直径检测
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:机场
  • 点击数:1927     发布时间:2008-05-12 15:26:57
案例:棉条/棉纱直径检测
应用背景:
材料:棉条,棉纱厚度(直径),直径变化范围在1~3mm。在线速度6m/s。
检测要求:1、将棉条/棉纱的直径变化1~3mm 整定为0~10V 模拟量输出,精度1um。2、需要在线检测棉条棉纱的直径是否超限,超标标准可设置,通过继电器信号输出。
方案配置:
1、SK 位移/厚度/定位检测控制器
2、单路磁敏探头SHRM-12AU05
3、屏蔽电缆长度根据实际要求配置
传感头安装说明:
检测材料:标准被检测金属块,如右图。被检测金属块的位移变化直接反映棉条/棉纱的直径变化。因被检测金属块采用一致的材质及形状,所以检测的精度极高,达1um。
检测位移范围:检测范围1~3mm,也即是被检测材料位移变化范围。其中0~1 的范围为探头安全保护范围,安装防撞挡块。
探头尺寸及安装说明:详见下图。
参数设置说明:
1、标度整定:棉条/棉纱的直径变化1~3mm 整定为0~10V 模拟量输出;
2、设置棉条/棉纱直径的超限标准,并设置信号输出。
3、线性修正:修正因机械安装方式引起的位移与棉条/棉纱直径两者之间的线性偏差。
磁敏探头标准被检测金属块,跟随棉纱直径变化而变化。
34
<=35
24
5
>=8
>=34
可移动金属被检测材料, 为圆柱体。
传感头安装支架。
传感头,M12×1
