机器视觉中使用工业镜头的计算方式
  • 企业:控制网     领域:SCADA-RTU     行业:金融/保险
  • 点击数:1646     发布时间:2008-05-20 17:07:55
机器视觉中使用工业镜头的计算方式
1、WD 物距 工作距离(Work Distance,WD)。
2、FOV 视场 视野(Field of View,FOV)
3、DOV 景深(Depth of Field)。
4、Ho:视野的高度
5、Hi:摄像机有效成像面的高度(Hi来代表传感器像面的大小)
6、PMAG:镜头的放大倍数
7、f:镜头的焦距
8、LE:镜头像平面的扩充距离
相机和镜头选择技巧
1、相机的主要参数:
 感光面积SS(Sensor Size)
2、镜头的主要参数:
 焦距FL(Focal Length)
 最小物距Dmin(minimum Focal Distance)
3、其他参数:
 视野FOV(Field of View)
 像素pixel
 FOVmin=SS(Dmin/FL)
 如:SS=6.4mm,Dmin=8in,FL=12mm pixel=640*480
 则:FOVmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm
 如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm<0.01mm
 结论:可以达到设想的精度
