安川变频器矿井提升绞车变频控制中应用
  • 企业:控制网     行业:数字基建     领域:机器人
  • 点击数:1303     发布时间:2008-05-21 16:37:33
    使用安川变频器可以使矿井提升电机获得优越的控制及制动性能,可以使提升机工作在平稳、安全、可靠的运行状态,避免严重的机械磨损,防止较大的电流及机械的冲击,减少机械部分的维修工作量,延长提升机械的使用寿命,提高工作效率及整个系统的安全性,同时还具备维护操作简单等优点。
应用中的要点:
1、软启动,低速高启动力矩
2、直流制动(电气制动)
3、本地/远端控制自由切换
4、自学习功能,开环矢量控制
5、起停、运行中失速防止功能
使用中的优点:
1、降低了启动冲击电流,平滑软起,保护电机及提高电网功率因数
2、选择开环矢量控制方式,使用自学习模式可有效获得电机自身相关参数,变频器实时检测外部负载变化的情况,并对输出电流的大小作出同步的调整,保证实际负载托动所需要的转矩。
3、全范围内自由调节转速,而输出转矩为恒定值
4、通过外部模拟信号(0-10V,4-20mA)实现系统运行的无极调速
5、丰富的多功能输出端口,有效的与外部控制回路结合控制
使用理由:
1、安川变频器特有的低速大转矩输出功能:开环150%/0.5Hz,闭环200%/0Hz
2、具有150%/1min的过负载能力
3、恒转矩控制,信号响应性好,精度高
4、对负载重量和急加速情况的变化有良好的对策
5、用户自定义输出信号,可与外部控制回路良好的结合使用(抱闸信号)
特点:
1、系统低速运行时能提供稳定的输出转矩
2、连续运行可靠性高
3、电机控制性好
4、灵活适应负载变化
5、丰富的保护及报警功能
