松式烘燥机整体解决方案--Compact Solution案例精选集
松式烘燥机整体解决方案纺织品的烘燥是采用热能汽化方式脱除经机械脱水后的残余水分。松式烘燥机,又称为气垫式缩步烘干机,主要供化纤及其混仿等各种平幅织物作松式烘燥用。经烘燥机处理过的织物,可以达到不缩水,手感柔软丰满的效果。
普通松式烘燥机的公称宽度一般为1800、2000、2200、2400mm几种,织物进布、烘燥、出布均由网带松式运行;短路程采用热风循环系统;各层网带都可采用单独电机变频调速,方便地设定各层织物的容布量及超喂量;还可以加上烘房温度自控、循环风机及排气风机变频调速功能;并能通过触摸屏、PLC、变频器对布速、总超喂量、各层网带策超喂量等工艺参数进行全数字式控制,且带有故障报警的自诊断功能。
欧姆龙整体解决方案及其优势:
我们使用欧姆龙新一代5.7”单色触摸屏NT5Z、高性能小型PLC CP1H和3G3MV系列变频器来构成松式烘燥机的控制系统。利用CP1H自身搭载的4路模拟量输入、2路模拟量输出功能,来直接将模拟量信号输出给同步控制器,再由同步控制器控制各变频器,达到稳定的传动性能。
松式烘燥机整体解决方案
PLC:CP1H
快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs,特殊指令0.3μs以上
最大支持320点开关量
XA型内藏4入2出模拟量功能,分辩率1/12000
标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kHz/相位50kHz)和4轴100kHz高速脉冲输出
标准搭载USB并联端口
串行通讯端口可自由选择RS-232C、RS-485(2端口)
支持HostLink、NT LINK、Compobus/S、DeviceNet、Profibus-DP、ControllerLink、EtherNet、协议宏、Modbus-RTU等多种通讯方式及串行PLC连接功能(最多9台)
支持CPM和CJ1系列PLC的扩展单元
丰富的指令用语,包括PID、浮点运算、三角函数等…
HMI:NT5Z
5.7"单色显示,具有16阶灰度
支持多种品牌的PLC连接
在面板上集成了1个系统键和4个辅助键,可为用户操作带来极大的便利
COM2可以在RS232C/RS422/RS485自由切换
两个串口可以同时连接两种不同设备
支持多国语言
具有多种密码保护功能
提供在线/离线模拟功能
提供了多达上百种的宏命令,能够为用户实现多种编程
新增“走马灯讯息显示”和“报警走马灯显示”
新增“状态图显示”和“动画”功能
Inverter:3G3MV
矢量控制
支持RS-422/485通讯(MODBUS协议)
支持CompoBus/D(DeviceNet)现场总线
易操作(操作面板上提供频率给定旋钮)
提供PID调节和节能控制
多段速调节(最大16种速度)
