VIPA 300V系列PLC在不锈钢连续退火机组项目中的应用
[摘要] 介绍了德国VIPA 公司的PLC在冶金行业不锈钢连续退火机组上的应用。作为和西门子PLC兼容的控制系统,VIPA公司的产品具有很强的竞争力,其高性价比和使用的便利性已逐步得到用户的认可。 [关键词] 不锈钢连续退火机组 VIPA PLC 性价比 兼容性 方便性
   上海欧达自动化成套设备有限公司是在自动化领域做系统集成的公司,近几年在冶金行业的发展非常迅速。从以前单纯的控制系统集成商发展到现在的全套设备供应商,为用户完成交钥匙工程,取得了娇人的业绩。冶金行业中大量使用西门子公司的控制产品。我公司在冶金项目中,逐步引进了和西门子产品完全兼容、高性价比的德国
VIPA公司的产品,取得了很好的效果,也提高了我公司在承接项目中的竞争力。
     在某不锈钢连续退火机组项目中
,我们使用了德国VIPA 公司300V系列的控制系统,其主要配置为:
                                 1、 1个VIPA PLC 315-2DP01作为中央处理器;
2、  4个VIPA的200V作为远程站,其中一个远程站还插了一块VIPA RS485通讯接口模块CP240-2,和四块RKC温控表通讯;
3、 16台意大利EEI公司的直流传动装置用Profibus DP通讯;
4、 2台变频器用Profibus DP通讯;
5、 1台触摸屏做操作员站;
6、 1台工控机做工程师站。
系统框图如下:
该系统在现场经过不到半个月的调试,现已进入正常生产阶段。整个控制系统从控制器到远程站都使用了VIPA公司的产品。
        1
、主控站:选用了VIPA 315-2DP01作控制器,另外挂接了VIPA 300系列的开关量输入模块VIPA 321-1BL00两块、输出模块VIPA 322-1BL00三块、模拟量输入模块VIPA 331-7KB01一块。其排列如下:
         2
、四个远程站:选用VIPA 253-1DP01 作为接口模块,分别选用了相应的VIPA 200V系列的I/O模块插在不同的站上。每个站最多可插32个VIPA 200V的I/O模块。组态示意图如下:
     其用法和西门子
ET200M类似,但要安装VIPA公司提供的专用GSD文件用于Profibus组态,每个远程站最多可组32个模块,原则上功能模块在前,开关量模块在后。
        3
、16台由我公司和意大利EEI合资公司生产的直流调速器83B(585X版)通过其选配的Profibus DP通讯板R123挂在VIPA 315-2DP01自带的DP总线接口上,实现对各电机的通讯控制。
        4
、2台西门子MM440变频器和EEI的直流调速器一起挂在同一DP总线上,可通过通讯设定参数和读取变频数据。
        5
、1台台湾威纶公司生产的彩色触摸屏MT510T作为操作员界面,通过MPI电缆与VIPA 315-2DP01通讯,可在现场控制柜就地监控系统的状态,并能设定部分控制参数。
6、1台研华工控机做为工程师站,安装西门子组态软件WINCC作为人机界面,通过MPI电缆与VIPA 315-2DP01通讯,全面监控整个机组的运行情况,并能及时做出修正。
    在整个项目的调试过程中,感觉和以前用西门子控制器几乎没多少差别。使用
VIPA公司的PLC,其编程平台使用西门子的STEP7 V5.2以上版本,和西门子PLC的编程方法完全一致。对VIPA公司的远程模块挂DP总线,要安装VIPA公司提供的GSD文件,其用法和西门子的远程站类似。每个远程接口最多能插32个VIPA 200V的模块。因此,其扩展能力很强,性价比较高。
VIPA  PLC带有一个MP2I接口,其最大的好处是用绿电缆(RS232线缆)就可编程,不要用MPI适配器。这就给调试维护带来很大的方便。VIPA PLC内部集成工作存储器,无需外加MMC卡即可运行,但其也带有标准MMC卡接口,可用于保存程序和数据。这样带来了使用上的方便性和灵活性。
        ---------惠朋(VIPA GmbH)中国供稿
