艾默生变频器和可编程控制器的应用
  • 企业:艾默生     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:市政工程
  • 点击数:1979     发布时间:2008-06-07 08:25:24
    产品特点:在浆纱机上做恒张力收卷控制,减少设备磨损,保证设备收卷的稳定性、方便性。
    艾默生电气系统采用PLC集中管理,分散控制,系统具有集中化、简约化的特点,易控性强,能更好更有效地降低故障率。
    PLC系统由艾默生EC202416BAR主模块、16点的数字量输入模块和4路模拟量输出模块组成。操作界面采用工业级液晶触摸屏,可动态修改控制参数,显示当前速度、匹长、匹数及系统的动态运行状态。
    边轴电机变频器采用高性能通用型的EV2000系列织轴收卷TD330022KW张力变频器。此变频器是张力专用变频器,内置张力控制功能,采用独立变频模式,结构简单、维护方便、稳定度高,保证收卷的张力及线速度,在小卷到大卷的变化过程中稳定可靠。该变频器在加减速中可进行自动补偿控制,使张力更稳。该变频器还有上卷防断纱程序,使上卷起机时便于操作。
    该系统张力在人机上设定,操作人性化;使用先进的控制算法,可进行卷径的递归运算,动态调整转矩补偿等;实时计算卷径,精确度非常高,保证收卷电机输出转矩的平滑性能好,在操作失误的时候,能自己纠正卷径到正确的数值。
    收卷装置的转动惯量是很大的,当卷径由小变大时,操作人员如果进行加速、减速、停车、再激活等操作,很容易出现松纱现象,直接导致纱的质量下降。进行变频收卷的改造后,在上述情况下,收卷稳定,张力始终恒定。经过PLC的处理,在特定的动态过程,在变频器内加入一些动态的调整措施,设备的收卷性能更好。在传统机械传动收卷的基础上改造成变频收卷,非常简便而且造价低,基本上不需对原有机械进行改造。设备改造周期短,基本上两三天就能安装调试完成。该系统克服了机械收卷对机械磨损的弊端,延长机械的使用寿命,方便维护设备。机台上的所有操作部分全部采用36伏以下的安全电压,保证员工在设备操作中的使用安全。
