纱线质量检测仪器发展分析(下)
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:机场
  • 点击数:1738     发布时间:2008-06-09 16:08:03
2.2强力仪应用功能的开发
  一般来说强力仪可以提供两组基本数据,力值和伸长,并由此得出断裂强力、断裂伸长率、断裂功等我们早已熟知的指标。实际上这两组数据能提供的信息远远不止这些,例如,部分功、初始模量、杨氏模量、正割模量及模量与伸长曲线等等。对于纱线来说,这些更深层次的信息对于纱线品质乃至最终成品质量的把握、对于后加工工序的指导意义都不亚于断裂强力、断裂伸长率、断裂功等这些常用指标。
  对于强力仪生产企业,在完善产品质量的前提下,利用计算机强大的软件功能,深入开发强力测试的深层次信息,将大大提高仪器的性价比,这对于生产企业和广大用户来说,不啻是双赢的福音。
  2.3强力仪使用应该注意的问题
关于影响强力仪测试结果的因素有很多,限于篇幅,仅就一些容易被忽视的问题,提出一些看法。
  2.3.1拉伸速度:
拉伸速度对强力测试结果的影响是众所周知的。在进行高速拉伸时,应该注意强力仪的动态性能是否满足需要。粗略的评估方法是比较在低速和高速下的测试结果。如果在高速拉伸时测试结果有明显下降的趋势,就要考虑强力仪动态性能的问题。其次在高速拉伸时由于断裂时间很短,拉伸速度由零升到规定的速度所需要的时间将对整个过程的平均速度起到不可忽视的影响。粗略的评估方法可以根据仪器提供的断裂伸长和断裂时间进行计算。
  2.3.2环境温湿度的影响:应该保持试样吸湿的均匀性。
  2.3.2预张力:预张力影响断裂伸长率测试结果的再现性。应该特别注意的是全自动单纱强力仪引纱过程中纱线受力情况。
  2.3.4夹持器的影响: 注意观察低捻或无捻长丝是否存在部分单丝滑脱或滑移的现象。
3、毛羽仪
尽管纱线毛羽未列入产品质量的考核指标,但是其在织造工艺和面料形态中的重要性已经越来越引起广泛的注意。
3.1测试原理
不同毛羽长度的根数测定可以有3种基本的方法,其各自的特点可以简述如下:
  3.1.1内边定位:其优点是纱线边缘与检测点距离,即毛羽的长度不受纱线粗细的影响,缺点是被测毛羽在进入测试区之前因受压而改变了原有的形态。
  3.1.2外边定位:其优点是被测毛羽在进入测试区之前未受压而基本保持原形态,缺点是纱线毛羽的长度受纱线粗细的影响。
  3.1.3内外边定位:力图规避前两种的缺点,但纱线毛羽的长度受纱线粗细的影响未能根本解决。
国产纱线毛羽仪几乎囊括了各种方法,都试图突出各自的优点,尽可能地减少不足之处,其效果有待于实践的检验。
对于用各种方法(比如用高压电场)使纱线毛羽伸直后再进行测量,以期获得比较真实且重复性好的测试结果是一项值得研究的课题。特别应该关注这种测试结果的实际应用效果的研究。
3.2使用毛羽测试应注意的事项
  3.2.1检测方法的不同使得各个企业生产的纱线毛羽测试结果缺少可比性,因此,一味地追求不同系列毛羽仪测试结果之间的一致性可能将导致认识误区。
  3.2.2鉴于毛羽形态的不确定性,即便同一台仪器测试结果的离散性也比较大。
  3.2.3尽管如此,毛羽仪作为企业内部的质量控制,用同一台仪器进行质量跟踪,做相对比较,仍然具有无可替代的作用。关键是仪器要保持长期的稳定与可靠性。
  目前,在行业内正在开展对毛羽仪检定规程的研究,尽管在统一各系列毛羽仪性能方面仍然有不少困难,但是,各生产企业几乎无一例外地开发出各自的检具和相应的检定方法,这无疑对于促进毛羽仪的迅速推广,保证毛羽仪在质量控制方面的作用都具有十分重要的意义。
  4、合理选择和正确应用测试仪器
  对于一个企业而言,产品质量的控制是关系到其生死存亡的大事,作为质量控制体系的物质基础之一的检测仪器无疑具有无可争议的地位。因此,合理选择和正确应用检测仪器是十分重要的事情。在此,仅谈几点个人的看法。
  4.1应该建立这样的观念,即纱线质量的检测不仅仅是为了被动地评定纱线是否符合相关标准规定的质量指标,更重要的是在生产的全过程中有意识地控制质量,提高纱线的内在品质,以期开发出更多更好的产品。在仪器的配备上,也应有意识地从控制生产过程中产品质量的角度出发,努力使企业的质量控制体系更上一个新的台阶。
  4.2近年来,国内纺织仪器生产厂增加很多,使同一产品的竞争变得非常激烈,只有进行价格大战,其结果是价格低迷,无法保证质量。价格战的真正受害者是广大用户,应该明白,最低价格不一定是最好的产品,准确、可靠、实用是价格价值的最终体现。
