纱线质量检测仪器发展与分析
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:机场
  • 点击数:1422     发布时间:2008-06-09 16:11:28
    经过最近十几年的不懈努力,国产纺织仪器已经颇具规模,基本能满足国内市场对常规纺织仪器的需求,并正在逐步进入中高端纺织仪器的领域。在去年的第九届中国纺机展上,可以明显看到国外参展厂商及展品均呈大幅下降趋势,而国内厂商及展品则大幅度上升。不仅如此,除了陕西长岭和苏州长风等具有军工背景的实力强大的纺织仪器生产企业外,一些新兴的中小型纺织仪器生产厂也正在推出自己的高科技产品。本文仅以纱线条干均匀度仪、强力仪、纱线毛羽仪为代表简述纱线质量检测仪器的发展状况。
  条干均匀度仪分为电容式和光电式两种。
  根据相关标准的规定,衡量纱线质量的重要指标之一--纱线条干不匀率由电容式条干均匀度仪测定,因此,目前国内市场基本都被电容式条干均匀度仪占据。国际上,电容式条干仪仍以USTER公司的产品为主,印度普瑞美和日本的Keisokki公司也有相应的产品。关于这些产品的基本情况,已经有不少介绍,在此不再赘述。
  国产电容式条干均匀度仪,经过近二十年的发展,技术已基本成熟,与国际先进水平相差无几。国产条干仪系列产品在国内市场的占有率已经远超过进口产品,基本满足国内市场需求。
  在去年的第九届中国纺机展上,长岭展出了新的CT2000型全自动条干均匀度仪和YH121型在线条干均匀度仪等系列产品,其YG136A型加装了毛羽测试模块,可在测量纱线条干不匀的同时,测量出毛羽指数H值,并带有专家分析诊断系统。长风展出了新的YG139A型全自动条干均匀度仪和YG133B/Pro型条干均匀度仪等系列产品,该系列产品的软硬件均采用模块化设计,生产周期短、造价低。
  随着技术的进步,在长岭、长风这样颇具实力的企业不断完善电容式条干均匀度仪系列产品的同时,中小型纺织仪器生产企业也推出了自身的条干仪产品。莱州市电子仪器有限公司推出的YG137型电容式条干均匀度仪于去年通过鉴定,其检测头的长期零漂比较稳定,温湿度变化影响较小,各槽转换电压线性良好,工艺对比试验结果表明,其CV测试结果比较接近UT产品的测试数据。预计以其低廉的价格,在市场上将具有一定的竞争力。
  条干均匀度仪的使用价值不仅仅是提供纱线条干的CV值作为评定纱线质量之用,更重要的是其波谱图和相应的专家诊断系统能够及时反馈和分析生产设备和工艺参数调整上存在的问题,以便及时解决影响纱线质量的各种问题,最大程度地减少损失。目前不仅USTER等产品装有专家诊断系统,而且国产化的专家诊断系统也已在市场上运行多年。据反映,国产化的专家诊断系统使用更为方便、更切合国内用户的需要。
  在实际使用中除了要保持条干仪处于正常的工作状态外,还应注意以下问题:
    试样吸湿的均匀性:鉴于电容式条干均匀度仪对试样含湿量的敏感性,因此必须充分注意试样吸湿的均匀性
    电容极板的清洁:极板间的飞花、极板本身沾染的污渍都将对最终测试结果产生影响。 适度的、稳定的张力:适度的张力是保证纱条不产生变形的基本保证;稳定的张力将使可能的附加不匀降为最小。纱条通过极板槽的位置:鉴于电容极板间电场的不均匀性,尽可能地保持纱条原形态及在极板槽间的位置不变是十分必要的。试样长度:试样长度是获取信息可信度的基本保证。对于波谱图更是如此。
  光电式条干均匀度仪(纱线外观分析)的发展也有数十年的历史,由于种种原因目前仍无法与电容式的匹敌。但是,由于其检测原理更加接近人们的感官效果,与布面质量的相关性较好,因此从控制纺织品最终质量的角度出发,光电式条干仪越来越受到广泛的关注。光电式条干仪的存在价值不仅在于能提供纱条直径的CV值,更在于在此基础上形成的织物仿真系统对于控制纺织品质量的重要意义。目前,长岭已经开发出CT1000型纱线外观分析仪,应该引起用户的关注。
