LM在免烧砖成型机上的应用
我国是一个人多地少、能源紧缺的国家,每年烧砖约6000亿块,毁田约10万亩,耗能近7000万吨标准煤,并向大气排放了大量的硫等有毒气体,严重污染了环境。鉴于此情况,目前污染小、质量好、产量高的环保型建材设备“免烧标砖机”在我国大力发展起来,主要用于压制粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣等为主要原料的免烧砖、蒸养砂砖、耐火砖和空心砖的生产。
       免烧砖机结构主要由上模胚、下模胚、送料板、料桶、滑行臂、滑行导轨、撒料斗、输送带及振动底座这九部分组成,其砖块加工过程:首先输送带将送料板输送至下模胚正下方,下模胚下行,与送料板压实,此时,料斗舱门打开,进行下料。原料进入撒料斗后,滑行臂带动撒料斗到达下模胚上方进行撒料。同时,振动底座进行振动,减少原料间空隙。撒料完毕后,撒料斗回到料斗下方,同时上模胚沿滑行导轨下滑,准备进行压制。同时振动底座开始振动,从而使上、下模胚压制砖块过程中,原料之间的缝隙更小。完成砖块压制后,下模胚先上行,然后上模胚上行,输送带将料板送出工位,一个砖块压制过程完成。
         本系统采用和利时公司HOLLiAS
LM系列PLC小型一体化PLC为免烧砖机控制系统的核心,在成功完成原控制系统要求的同时,还节省了费用,降低了系统成本。方案采用了自带24点数字量输入、16点数字量输出的CPU模块LM3109和8点数字量输入的扩展模块LM3210。控制系统主要实现了对上模胚、下模胚、送料板、撒料斗、料斗舱门以及振动底座的先后动作顺序和行程的控制。除振动底座采用变频器加电机进行动作控制外,其它部件均采用液压为动力进行控制,通过控制液压阀的开关来实现相应的动作,通过PLC内部时间继电器实现行程的控制。
      改造后的烧砖机控制系统,不但现场运行稳定,达到了预期的效果,而且还提高了整个系统的可靠性、实用性、经济性,具有良好的推广价值。
